楼主: 互通有无
电机底脚孔配多大螺栓有没有要求
 楼主| 发表于 2020-7-8 08:09:06 | 显示全部楼层
火力不够 发表于 2020-7-7 08:14
即使是10MM螺栓也是具备很高强度的,但是另外一个因素就是每个客户使用的工况不一样,所以到底用多粗的螺栓 ...
电机厂家设计底脚安装孔肯定不是随便定的,应该有依据。
发表于 2020-7-8 08:11:53 | 显示全部楼层
看电机底座过孔的尺寸,配合适的螺丝。
发表于 2020-7-8 20:41:29 | 显示全部楼层
电机底孔是根据电机功率和电机的自身的属性有关,
一个电机在制作过程中的误差 会有偏心  所以电机高速运转过程中产生离心力和震动,此时螺丝的紧固要足以客服这些力。
还有电机如果用皮带 皮带张力相对电机即是拉力也要与电机孔对应的螺丝大小有关。
GMT+8, 2024-11-27 18:44 , Processed in 0.050371 second(s), 13 queries , Gzip On.
