楼主: alvinxie
外国图纸有点看不懂,请教
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:17:50 | 显示全部楼层
nillket 发表于 2020-7-4 14:43
/ g% j* ^7 o& G- k' S打8个直径6.22-6.4  深度不能超过25.4MM的孔,孔口倒角,用120度的倒角刀,孔口到直径7.11-7.7后面的也没怎 ...
1 _* J* y" M; T' z# Z; I$ Q2 B
谢谢,学习了,"孔口到直径7.11-7.7"这句是什么意思呢?不吝赐教
 楼主| 发表于 2020-7-5 22:19:12 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-7-4 17:07
7 D# c6 U& }  n1 p$ a* @6 c钻8个孔,直径---,最大深度1,倒角115-125°,, a$ f3 l' |" ?9 w
符合ma1567的螺纹,
' G3 {$ F3 Q4 r% o. f/ G5 a插入M6x1的螺栓,
% w" _+ a- K! [$ t/ @感谢专家解读,膜拜,同时感谢分享!
1 {# l) I- a; A2 ?" G- c
发表于 2020-7-6 15:39:55 | 显示全部楼层
alvinxie 发表于 2020-7-5 22:17
+ U' r- A5 t, O) h! ?. L' u. M谢谢,学习了,"孔口到直径7.11-7.7"这句是什么意思呢?不吝赐教
% M6 R4 Z8 G, x倒角的孔口做到直径7.11-7.7之间就是合格的,在国内就是攻丝前的倒角,大小点无所谓,外国人比较严谨吧
, n. v( p) [) e9 u6 w
发表于 2020-7-6 19:19:00 | 显示全部楼层
看来咱们机械还是有英语学的好的啊!
发表于 2020-7-6 21:50:52 | 显示全部楼层
alvinxie 发表于 2020-7-5 22:07
' }7 y# u5 ?* M6 u( s' `肯定是的
& S1 O  {6 l) [- H+ j
你们有没有想过用位置度检具检测
  T3 W6 O" i) W3 h5 _4 I8 v
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:40:00 | 显示全部楼层
nillket 发表于 2020-7-6 15:392 _0 B& i1 {6 |; F1 B$ j
0 _8 x) D+ k' J9 }" s) B再次感谢
& u( Y, \6 H& j% ~% ]* W# A
 楼主| 发表于 2020-7-8 09:43:04 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2020-7-6 21:50
5 q0 F" Z$ s. O你们有没有想过用位置度检具检测
. n0 Z/ w+ c# g# G2 K* a
应该直接用三坐标测了
发表于 2020-7-8 12:07:45 | 显示全部楼层
7 `6 e  h6 p( O1 l6 @# y钻8个孔,直径---,最大深度1,倒角115-125°,
* C1 h' q& ?3 T8 d8 h符合ma1567的螺纹,
% O% g* a+ {4 y插入M6x1的螺栓,
/ w, H3 D3 I# |
抱歉,原图中的M6x1 -- helical coil insert,- L8 X: V3 o# \: u+ ]
应该是镶钢丝牙套,之前没有细看,翻译有误。
, K0 t: a9 H9 y  C: a# \8 \$ A2 f. w) ]4 u- ~# U3 d! O! K
: {3 U& b9 @/ m# J2 N
发表于 2020-7-9 12:02:47 | 显示全部楼层
alvinxie 发表于 2020-7-8 09:430 U. V# H! X; A/ {  k4 V1 i& O5 B
应该直接用三坐标测了
# T9 [# y9 x8 {4 q9 d+ e5 R如果量大可以考虑用检具& d4 @- C5 z# `
5 C+ N" M+ b: z& W
- z- G5 d* Q+ g! G  N5 y
GMT+8, 2024-11-26 01:59 , Processed in 0.055835 second(s), 15 queries , Gzip On.
