楼主: 钱泉伟
车间钢板摆放,新人求帮助
发表于 2020-7-3 11:15:59 | 显示全部楼层
这个不知道你想做到什么程度,应该属于仓储管理方面的。我没做过仓储,个人建议参考好了,你可以先把你家常用材料、规格,使用情况做个大概梳理。常备库存多少,占用体积大概多大。然后拿着厂房布置图,专门划一块出来,相同材料放一处,相同相近规格放递进的小格里,你上面照的架子就可以,如果要看上去更有序,可改进下。然后先进先出,每天你的账本上统计哪些格子材料用了多少,还剩多少。有电脑更好,便于搜索管理。库存达到多少预警,通知采购进货。一般库存不要太多,采购周期允许情况下可以考虑零库存。东西越少,你便越好管理,风险也小很多。
发表于 2020-7-3 11:20:14 | 显示全部楼层
钱泉伟 发表于 2020-7-3 11:03
1 R: l# y, P! Z' ^都是这样玩的
5 v; R- c; h# l- _6 G) g6 @
车间管理 不能教条套用 也不能太过理论 每个厂的情况不一样   一切以方便生产方便与工人沟通为主 除了安全隐患一定要严格按标准执行外  其要随厂的实际情况灵活管理 不然车间不好管理  基本上大厂的所用的 8D  6S  西格玛 PCDA  这些管理理论方法  执行不下去 除非你掌握生杀大权  不服就开除/ [" H3 q5 g1 y
发表于 2020-7-3 11:25:56 | 显示全部楼层
6 O8 W) G" B3 m5 B都是这样玩的
* U# \% N# F: q* ~/ x& c  ?
' Y7 }4 q" Z# L8 A# E: R
发表于 2020-7-3 11:51:13 | 显示全部楼层
  你看看实体店看看型材怎么摆放的就知道了
发表于 2020-7-3 12:57:05 | 显示全部楼层
我先提一条:首先操作区和堆放区用栏杆隔开,
发表于 2020-7-3 14:21:53 | 显示全部楼层
我觉得你们摆放的已经相当整齐了
发表于 2020-7-3 16:00:16 | 显示全部楼层
以前的单位有一台瑞士的激光切割机,自动上料的,配套的有一个立式的仓储架子,常用的薄板都在架子里。后来机器搬去分厂了,我们觉得那个架子好用,自己又焊了一个。大概5,6米的样子。一般2吨的叉车能够得到顶层就好了。
发表于 2020-7-6 16:49:24 | 显示全部楼层
这个可以找专业仓库物流管理去解决。
发表于 2020-7-7 10:45:06 | 显示全部楼层
需要场地空间的……要是空间够大,怎么摆都对。
发表于 2020-7-9 14:28:20 | 显示全部楼层
这个是领导,仓库保管和生产的安排问题
GMT+8, 2024-11-16 06:20 , Processed in 0.059408 second(s), 15 queries , Gzip On.
