查看: 3115|回复: 6
光栅尺对于直线电机,是不是相当于编码器对于伺服电机?可以这么理解么?
发表于 2020-7-2 19:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
光栅尺对于直线电机,是不是相当于编码器对于伺服电机?可以这么理解么?没有光栅尺,直线电机是否有精度可言?比如步进和伺服?
发表于 2020-7-2 19:41:58 | 显示全部楼层
是的,相当于编码器对于伺服电机。没有光栅尺就不知道走到哪个位置了
 楼主| 发表于 2020-7-2 19:47:07 | 显示全部楼层
|zhufeng_hgp发表于 07-02 19:41是的,相当于编码器对于伺服电机。没有光栅尺就不知道走到哪个位置了
说明走的还是有精度,光栅尺形成闭环反馈
发表于 2020-7-2 22:43:33 | 显示全部楼层
把光栅尺当传感器去理解,就很容易理解,它是检测直线位移和角位移。
发表于 2020-7-3 09:46:16 | 显示全部楼层
这个问题看起来简单,细细分析,内部的原理还挺复杂,假如伺服电机没有编码器做位置反馈,驱动器如何动作?可能从逻辑判断上就报警,不会驱动电机旋转,直线电机也类似。像楼主说的,抛开编码器、光栅尺,伺服本身能做到什么样的定位精度呢?需要专业人员来解答。步进电机不同,设计制造就决定了它可以有最小的步距角(不考虑驱动器细分),这个误差是由制造误差决定的,伺服也存在制造精度。
发表于 2020-7-3 12:47:20 | 显示全部楼层
简单可以这么理解。
发表于 2020-7-5 20:34:20 | 显示全部楼层
可以这么理解,反馈控制的效果。
GMT+8, 2024-11-27 18:26 , Processed in 0.055636 second(s), 16 queries , Gzip On.
