查看: 4510|回复: 14
双丝杆加同步轮的电机如何计算
发表于 2020-7-2 08:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们下双丝杆+同步轮传动的电机(扭矩和最大扭矩)如何计算选型,负载重要50KG,速度0.3m/s,梯型丝杆直径14mm,导程3mm,长度383mm(总长438mm),5M同步轮直径21.5mm,带宽12。 00101.png 00102.png
发表于 2020-7-2 09:18:10 | 显示全部楼层
计算问题基本没人回答的,自强吧少年。
 楼主| 发表于 2020-7-2 09:19:22 | 显示全部楼层
大风吹倒梧桐树 发表于 2020-7-2 09:18
计算问题基本没人回答的,自强吧少年。
谢谢
发表于 2020-7-2 10:26:19 | 显示全部楼层
速度这么快
发表于 2020-7-2 10:45:06 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2020-7-2 11:07:46 | 显示全部楼层
自己算喽
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:34:04 | 显示全部楼层
是的
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:35:09 | 显示全部楼层
就是不懂大概的计算流程所以才问问大神们的
发表于 2020-7-2 11:41:57 | 显示全部楼层
另外你速度要0.3m/s这么快?导程3mm,电机需要6000rpm
 楼主| 发表于 2020-7-2 11:57:28 | 显示全部楼层
谢谢,那我导程改大点应该可以吧,现在先确认所需的电机。请问一下现在计算双丝杆+同步带机构的电机,是先计算单条丝杆的所需的扭矩、最大扭矩,然后相加,再计算同步带机构的扭矩、最大扭矩,电机的扭矩就2条丝杆的扭矩、最大扭矩+同步带机构的扭矩、最大扭矩嘛?
GMT+8, 2025-4-25 00:35 , Processed in 0.132340 second(s), 21 queries , Gzip On.
