查看: 5692|回复: 19
通风管道设计求教
发表于 2020-7-1 00:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我前一段设计了一个吹扫板带的系统,包括离心风机,管道,喷嘴。各参数如下:板带宽1900,要求能吹扫干净全带宽的水;
离心风机50m3/min,风压18kpa(配套30kw定频电机),风机入口带DN250气动蝶阀(不能调节开度);
管道:Φ219X6,管道系统共10米,5个弯头;
喷嘴:用不锈钢板拼焊了一个渐缩喷嘴,开口为矩形,尺寸450X5.5mm,1台风机通过管道从2个该喷嘴喷出。
工况要求喷嘴距离板带垂直距离至少750mm,今天启动风机后,发现喷嘴处啸叫,风噪很大,伴随风机振动较厉害;
现在经过分析,我认为风机选型大了,请问这种情况下要怎么整改?
发表于 2020-7-1 07:48:51 | 显示全部楼层
喷嘴开大点行不
发表于 2020-7-1 08:11:26 | 显示全部楼层
这得压缩空气吹扫更干净一点,普通风机压力达不到。另外最好选用专业的吹扫喷嘴,啸叫会大大减轻
发表于 2020-7-1 08:15:16 | 显示全部楼层
搞个压力或者风量调节,或在吹嘴上加减压,不知可行?
发表于 2020-7-1 08:40:43 | 显示全部楼层
风机底座有减震垫吗?风机口加软连接。风管流速计算下来是多少?
发表于 2020-7-1 09:18:17 | 显示全部楼层
现在的喷扫效果好吗?
发表于 2020-7-1 16:33:59 | 显示全部楼层
处理办法我们通常可装消声器处理
风管中风的冲突声。通常在设计阶段就要思考噪声的问题,设计操控好管内风速,防止风声啸叫。
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:24:41 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2020-7-1 07:48
喷嘴开大点行不
我怀疑风机风量和喷嘴不匹配,风机进口用钢板挡住一部分噪音和振动低了些
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:25:27 | 显示全部楼层
谢谢指点,这个用的就是低压大流量的吹扫
 楼主| 发表于 2020-7-2 13:26:19 | 显示全部楼层
我在入口加了挡板,噪音低了些,吹扫效果还没有调试
GMT+8, 2025-4-29 03:25 , Processed in 0.061607 second(s), 18 queries , Gzip On.
