查看: 8726|回复: 16
退刀槽深度 2 是从小径还是大径开始算?
发表于 2020-7-1 00:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 c6 Z# O+ C% E
2 R, d  v* H1 V, R% I+ \! L( N) o退刀槽深度 2 是从小径还是大径开始算?" @4 I+ X; v# Z: ]% W
9 |0 v8 {3 G/ G+ k/ x/ ]. E6 u
" S2 S0 |- ]! B7 d6 X
发表于 2020-7-1 04:33:16 | 显示全部楼层
当然是从大径开始算了,也就是φ34.
不同的意见:从螺纹底孔算。  发表于 2020-7-1 08:55
发表于 2020-7-1 07:59:02 | 显示全部楼层
  这个退刀槽的意义就是保证螺纹到位置,不会出现不完全螺纹。
发表于 2020-7-1 08:12:50 | 显示全部楼层
退刀槽就是退刀的,不比螺纹刀深怎么退刀
发表于 2020-7-1 08:25:16 | 显示全部楼层
内螺纹是从小径开始算
发表于 2020-7-1 08:38:06 | 显示全部楼层
图中的这种要算小径
发表于 2020-7-1 09:03:47 | 显示全部楼层
看这图,他显然从大径算起的,不然比大径大那么多
发表于 2020-7-1 09:14:13 | 显示全部楼层
应该是从小径算起,这里只能说他给小了。
发表于 2020-7-1 09:28:46 | 显示全部楼层
可以标3Xφ30.2,退刀槽宽3mm,内径30.2mm
发表于 2020-7-1 10:09:15 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/69544a99102de2bd960588d3.html
GMT+8, 2024-11-26 02:05 , Processed in 0.058032 second(s), 20 queries , Gzip On.
