查看: 5680|回复: 12
车槽方案---请教
发表于 2008-12-29 15:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:一次成型,精度要求不是很高。刀柄客户自己制作,硬度可以保证。: [8 p( ~- E) J  Z5 t7 n
谢谢!
YDH-SUS303.pdf
110.06 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-12-29 22:09:58 | 显示全部楼层
刀具到SANDVIK样本上选一把就可以了,关键看你用什么样的设备
发表于 2008-12-30 07:49:17 | 显示全部楼层
楼主这个有什么难度吗?
 楼主| 发表于 2008-12-30 11:52:41 | 显示全部楼层
我也知道标准的槽刀可能没有,完全可以重新设计制作。现在选用的京瓷公司的,材质是:PR1025;做出来的东西,很粗糙,需要再次进行精加工,没有达到预期效果。
发表于 2008-12-31 23:09:32 | 显示全部楼层
你的批量如果很大,就要考虑定制一批刀具了。
0 ]& D5 Z" Y$ [; m0 n* T接触面很大,想一次加工到位,不太好,推荐两刀加工。
发表于 2009-1-3 22:41:59 | 显示全部楼层
先用割刀割到低径,在成型刀修
 楼主| 发表于 2009-1-5 10:08:51 | 显示全部楼层
现在问题的关键就是如何确保一次性加工成型,提高效率。如果2刀出来的话,客户自己都能搞定了,这周去客户那看看情况再和大家说说。
发表于 2009-1-5 18:34:24 | 显示全部楼层
估计是刀架上装不了刀具了!
 楼主| 发表于 2009-1-15 11:31:39 | 显示全部楼层
不好意思,让大家久等了。昨天我和厂家的技术人员一起去客户那了。6 z& F6 \3 h& d1 u0 t
具体原因是这样的:
7 U6 O7 `" j) V; U    我们选用的是京瓷公司的PR1025,侧面加工都很好,只是在底部的毛刺比较厉害。
2 r; Z: L) a2 a4 ^" [    加工条件:自动送料机,先加工后切断。V=300转/分。速度不能再提高了,否则棒料, p% G% ?+ W2 M$ J3 s
  抖动非常厉害。大致计算了一下,切到底部的时候,线速度只有6m 左右,而正常
# E  m. I1 P9 R; e  情况,最少也要保证50m。
9 p/ r) t' m6 E! {9 I所以我们的出的结论是:底部为挤削。厂家已经带了材料和刀片回去测试了。大家怎么看?
发表于 2009-1-15 20:14:43 | 显示全部楼层
抖动肯定是有的,用顶尖顶老工件没有,还有到底时停几秒估计会好点
GMT+8, 2025-4-24 10:26 , Processed in 0.065616 second(s), 18 queries , Gzip On.
