查看: 3094|回复: 7
求各位大神帮助,我现在设计一个液压系统,遇到一个问题
发表于 2020-6-30 16:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我现在设计的液压系统4路同时工作,压力不同流量不同,我在小压力小流量的油路上加减压阀和节流阀,这样是否有问题?5 G3 R6 f' U8 B: O: g0 u; q
     2、因为没路的工作负载只是在理论上有一个计算值,实际差异可能很大,如果出现某一路的负载特小,压力特小时,对主油路的压力有什么影响?6 ~! ~1 G; C( |
发表于 2020-6-30 17:49:32 | 显示全部楼层
压力来源于负载,没负载没压力。所以是没影响。
发表于 2020-6-30 20:56:32 | 显示全部楼层
1,没有问题,注意卸荷
& R- U: W' a/ S# k3 }+ A2 b2,理论上没有
发表于 2020-6-30 22:39:32 | 显示全部楼层
没有影响
发表于 2020-6-30 23:18:49 | 显示全部楼层
压力和流量小,影响不大。
 楼主| 发表于 2020-7-1 12:38:32 | 显示全部楼层
谢谢各位解答
1 J9 C' z7 ~/ \! _
发表于 2020-7-1 13:30:32 | 显示全部楼层
液压油会优先流向负载小的油路
发表于 2020-7-1 15:06:47 | 显示全部楼层
这个是没有影响的。
GMT+8, 2025-2-25 01:17 , Processed in 0.062657 second(s), 14 queries , Gzip On.
