查看: 16098|回复: 8
请教,绝对编码器需要电池吗?
发表于 2020-6-30 13:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,绝对编码器需要电池吗?如需要,电池的作用是什么?
5 i# v% m  Z% X7 r/ @
( S6 y* J# Z, A+ K- X1 a: {4 c7 V0 H* a
% {5 c" W1 P! _7 F我记得书上或是网上讲解相对编码器和绝对编码器的区别时说,相对编码器“怕”断电,因为断电后就不知道自己的位置了,开机后需要重新回原点,而绝对编码器不“怕”断电,因为只要给上电就知道自己的位置,因此断电后也不需要重新回原点,9 l4 m3 h: n; A" \" Q/ r' R3 _% |9 v
据上,我觉得绝对编码器不需要电池,而相对编码器才需要电池,以用于防止机床断电时位置信息丢失,# E; ^" t( M5 D% i8 V
以上分析哪里不对?
发表于 2020-6-30 14:05:04 | 显示全部楼层
一般不要$ R- X% E. a% k+ h5 T6 I2 \$ ]7 H
谢谢  发表于 2020-6-30 19:15
发表于 2020-6-30 15:28:49 | 显示全部楼层
掉电后主动回零就不需要;掉电后不回零,自诊断当前位置信息就需要电池;看你功能要求和程序怎么做了
谢谢!  发表于 2020-6-30 19:15
 楼主| 发表于 2020-6-30 19:44:12 | 显示全部楼层
我记得书上或是网上讲解相对编码器和绝对编码器的区别时说,相对编码器“怕”断电,因为断电开机后就不知道自己的位置了,需要重新回原点,而绝对编码器不“怕”断电,因为只要给上电就知道自己的位置,因此断电开机后也不需要重新回原点,! }, t# g4 }5 B; B( r
据上,我觉得绝对编码器不需要电池,而相对编码器才需要电池,以防止机床断电时位置信息丢失,
; a4 m/ Q. g% a0 V0 Z( y/ f% O/ U以上分析哪里不对?
发表于 2020-6-30 22:48:39 | 显示全部楼层
都没电池。
感谢  发表于 2020-7-1 16:03
发表于 2020-7-1 07:45:54 | 显示全部楼层
绝对值编码器在每一个位置都有一个独立的编码,上电就能直接读取自己在的位置。/ k2 F& Y4 w! p2 C1 ~
相对值编码器除了Z相信号外,所有的信号都是一样的,所以上电不能知道自己的位置,即使程序做了断电保存,它也只能寄存断电以前的位置。
, }- L7 T) i+ F9 C另外再说一下,绝对值伺服电机是有电池的,有效期是三年,所以有时候要跟换电池。
感谢!  发表于 2020-7-1 15:58
发表于 2020-7-1 07:54:07 | 显示全部楼层
6楼回答确切
发表于 2020-7-1 08:07:47 | 显示全部楼层
断电后一个小时以内应该还有记忆功能的吧,毕竟电容里面还有残存电量。
发表于 2021-5-27 09:50:06 | 显示全部楼层
一般单圈绝对值编码器不需要电池。多圈的有电池也有没电池的。一般是用来断电,电池低功耗保存圈数的。
GMT+8, 2025-2-23 23:08 , Processed in 0.058904 second(s), 15 queries , Gzip On.
