查看: 5098|回复: 4
p20模具钢氮化处理是否可以满足?
发表于 2020-6-29 23:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
p20模具钢进行氮化处理,是否可以满足:硬度60HRC以上 ; 该零件M21的细牙 螺纹部分旋入箱体,端面承受1000kg的负载。
4 [9 b1 H9 x" }3 ?2 R, {打算使用p20模具钢,车螺纹后,整体氮化处理。不知是否可以满足负载要求以及螺纹强度要求?求指导!
" c: ~! Y# v) ^
发表于 2020-6-30 19:15:58 | 显示全部楼层
氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV (57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上。
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:05:21 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-30 19:15( I; b; W! Y) G  V7 }4 P+ c0 i
# f4 k9 a" q/ m谢谢指教
) A' J+ C7 r, `
发表于 2024-2-10 20:50:47 | 显示全部楼层
7 y) u" U. |# K+ }7 v$ e8 u  }氮化处理可得到高硬度表层组织,氮化后的表层硬度达到650-700HV (57-60HRC)模具寿命可达到100万次以上。
; P  t" S' ^: D8 \
老哥,氮化处理要避开螺纹吧?
GMT+8, 2025-4-27 05:38 , Processed in 0.055125 second(s), 14 queries , Gzip On.
