查看: 1822|回复: 5
SOLIDWORKS MBD 能做什么?
发表于 2020-6-29 16:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否遇到过以下情况?
传统的产品开发流程为串行模式,即首先完成产品设计,然后依次进行电气设计、试验验证、工艺设计、工装设计、产品生产、质量检验。这样的产品研发效率很低,开发周期长,且质量也得不到保证。在产品生产阶段,由于采用2D表达产品制造信息而造成的误读,澄清说明等工作就将耗费大量的时间,同时将造成大量的人力物力的浪费,导致成本的增加。据统计,工程师将每周花费33小时在二维图纸的创建、澄清等工作,而加工人员每周将花费最少17个小时在创建制造或质量文档、澄清等工作。
为了解决传统产品开发模式所带来的弊端及成本浪费等问题,产品开发将逐步地向高度集成化转变,各环节的工作人员以3D模型为中心,建立三维数字化设计制造一体化的集成体系,实时协同办公,以直观高效的方式,提高产品开发与生产的效率同时降低成本,因此很多企业开始使用SOLIDWORKS MBD。
SOLIDWORKS MBD 解决方案
SOLIDWORKS MBD提供一个集成的无纸化解决方案,整理和发布3D产品的制造信息,使各个环节中的每一位工作人员都能正确理解设计意图。SOLIDWORKS MBD模型包含产品制造信息PIM,以此来表达产品的几何形状、尺寸、公差、基准、注释等GD&T信息。
为了方便上下游部门和企业进行数据重用与查阅,SOLIDWORKS MBD还可进行跨平台应用,SOLIDWORKS MBD模型可发布成中间文档格式,比如3D PDF,STEP等。
成 果
与传统的2D图纸相比,SOLIDWORKS MBD将3D标注与模型集成,我们将不再需要花费时间与人力等分别对3D模型与2D图纸进行维护。以模型为中心的企业(MBD)的数据可以直接在仿真、电气设计、工艺设计、生产制造等进行应用。
未 来 展 望
产品开发将逐步地向高度集成化转变,在产品开发过程中实现机电一体化、设计验证一体化、设计工装一体化、零件检测检验一体化的高度集成。
我们在传递产品设计信息、制造信息时将基于3D模型进行定义(MBD),实现可部署的、跨企业各部门的、无缝集成的协作环境,从而快速实现从产品概念到交付的全过程,将企业从传统的以2D图纸为中心的生产制造模式逐步发展成MBE企业。
发表于 2020-6-29 23:21:47 | 显示全部楼层
MBD的汉化还没彻底吧。
发表于 2020-6-30 10:32:07 | 显示全部楼层
之前给加工厂提供过3D pdf的图纸,因为还要做数字签名和保证文件完整性的密钥,很繁琐。但确实是要比正常的工程图要清晰明了
 楼主| 发表于 2020-6-30 11:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-30 19:01:42 | 显示全部楼层
其实就是自顶向下的设计模式吧。。。。
 楼主| 发表于 2020-7-14 16:46:09 | 显示全部楼层
有需要看培训的可以点击QQ交谈
GMT+8, 2024-11-29 16:37 , Processed in 0.054805 second(s), 15 queries , Gzip On.
