楼主: 互通有无
solidworks钣金展开后插入工程图时不与图面平行?
发表于 2020-6-30 09:08:08 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2020-6-30 08:34  o; h8 n$ g6 Y. n. B
谢谢,我就是把孔开在三个基准视图上,只是圆筒开口在45度,所有展开时的模型以45度方向放置,投影到三个 ...
9 r/ C  X5 Q; e' _+ V0 u* \) z7 ]一般来说都会有“视图调色板”这个图标,在里面找合适的,实在没有,就对已经导入的视图进行“旋转”,或者返回零件选择垂直于开孔的基准面再打开工程图>>视图调色板>>选择当前视图拖入4 ?4 X3 L% A! u- j1 y& {) i
 楼主| 发表于 2020-6-30 10:58:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,问题解决了,感谢。
发表于 2020-6-30 12:41:49 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2020-6-30 08:04
! ]4 v, p% d( @! e2 _. S* p0 H谢谢回复,你说的是在工程图界面吗
/ }! i' I( c2 V3 Q4 Y) o- O是的。
- ~1 a% \, k1 H( B- a! e
发表于 2020-6-30 17:58:53 | 显示全部楼层
这种圆桶型的,貌似无法用钣金展开啊。。。
 楼主| 发表于 2020-7-1 08:14:54 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-30 17:58
7 \2 {( u5 f& [5 p/ ^$ z- j这种圆桶型的,貌似无法用钣金展开啊。。。
8 ^7 m8 b7 H% ]* E: _9 N
有缝隙就可以展开1 Q9 z& c" M, k0 W  [+ W. X4 a6 ~% U
 楼主| 发表于 2020-7-1 08:17:19 | 显示全部楼层
深蓝色清风 发表于 2020-6-30 09:08
  U; g# x1 G9 a' F& a- w一般来说都会有“视图调色板”这个图标,在里面找合适的,实在没有,就对已经导入的视图进行“旋转”,或 ...
  M4 h5 ]8 k! ]视图调色板里的有一个平板图标& U+ g% L/ B5 Y$ E0 w
& U, o& O# V& }7 t7 q: X) K/ o
' U4 v: |; h1 P9 Q) _* Y1 ?$ z补充内容 (2020-7-21 09:12):
( w7 N. ]: C7 J, D8 \7 {: w为什么调色板里的那个平板图标有的时候有,有的时候没有
GMT+8, 2025-4-9 05:45 , Processed in 0.057256 second(s), 12 queries , Gzip On.
