查看: 3063|回复: 4
请教内经350的轴承安装方法
发表于 2008-12-29 13:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教内经350的轴承安装方法
发表于 2008-12-29 17:10:53 | 显示全部楼层
建议提问时尽量详细的情况。- w6 [; A! t# E0 Y9 G9 N2 \' e
8 N" N& \' M) o# S一、是什么类型轴承。! Q- `3 ]# Q  `
9 V& v/ X6 @. |- N& s9 g7 I, c
二、最好能够提供设备的图纸,或者提供轴承安装设备的相关部件尺寸,公差配合等。
发表于 2008-12-29 17:44:32 | 显示全部楼层
太笼统了。一般轴承内孔为紧配合,采用热装法,加热轴承内圈至100多度,涨大后与轴配装。根据轴承钢材和安装温度,轴和轴承的配合精度精确计算涨大量进行安装。安装时避免对轴承的敲击,注意同心性。
发表于 2008-12-29 18:39:01 | 显示全部楼层
楼上说的够详细了,加热时可以用烘箱或者轴承专用加热器,用烘箱时千万别直接加热轴承,应该将轴承放在支架上。
发表于 2009-2-3 21:55:22 | 显示全部楼层
补充回复4楼,加热时尽量避免受热圈与非有热圈的相对轴向力
GMT+8, 2025-4-6 07:58 , Processed in 0.057304 second(s), 14 queries , Gzip On.
