楼主: ac米饭
同步带长距离位移精度
 楼主| 发表于 2020-6-30 12:27:52 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-6-29 09:52
理论上分析:伺服电机的精度一般不去质疑,除非控制有问题,同步带抖动会造成偏摆也是存在的,但对于重复定 ...
到80步后用手横向轻拉同步带就准,用力拉就向前偏移,这是同步带钢性不够吗?同步带是带钢丝的
可以单独打标测试一下同步带的伸长量,如果能排除同步带变形的问题,也可以看看是否伺服电机的刚性不足,不知道中间有串接减速机吗?  发表于 2020-6-30 17:46
GMT+8, 2024-11-29 18:31 , Processed in 0.050888 second(s), 14 queries , Gzip On.
