本帖最后由 黄石Rvton 于 2020-6-28 14:48 编辑 , p% k8 r7 V+ C$ L0 I8 a) ~
+ u, l0 d6 L( ?3 t/ I- 将密封件保存在原始包装中,直到安装前。打开包装后,应特别小心保护金属环和弹性环的精加工密封面不受损坏和污染。
- 密封壳体(a)必须清洁,无机加工碎屑,壳体孔的所有边缘必须磨圆。
- 使用专用工具(b)安装密封件,并直接在弹性体环上施加压力。为便于组装,请用白酒或乙醇湿润孔和弹性环-切勿使用机油、润滑脂或任何类似产品
- 像扣件一样将密封圈压入壳体。确保之后壳体表面,“G”与密封面“D”平行。O形圈不能像软管一样在壳体孔中起伏或从孔中凸出。
- 在将密封圈张紧到设置间隙之前,清洁密封面并涂抹一层机油。为获得最佳效果,强烈建议使用无绒布。
- 安装完成后检查间隙A。
- 其它安装方法:在浮动油封锥形环面与密封O形圈(如图)之间固定一个辅助O形圈。浮动油封的环通过压力均匀施加,辅助O形圈支撑密封O形圈,以确保其他正确的安装位置。! L- B: q) y& F2 h" Q( D& N
4 n' x: d( M, C5 k4 R: ^
, m) p# o- C/ X9 U; _, |9 l1 |0 W; _
: f$ d# B& E. B% \( c
1 m) W6 V. w+ |, i$ y1 T5 H) \# @( K1 g( D s
