查看: 4820|回复: 4
电子产品用小尺寸螺钉
发表于 2008-12-29 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前一直不拿螺钉这个不起眼的标准件当盘菜,
5 W5 Z6 i$ X+ `* }0 G5 t* {直到经历了这么多麻烦以后才明白零件无大小之分,标准件对产品性能同样重要。
7 S: v1 ]! x0 {8 h3 R- a: |- j. Q& [( p" i$ x
工作中最开始遇到的问题是需要计算M2螺钉在定扭矩情况下施加在零件上的压力大小,查阅了不少资料,搜索了不少论坛,也没能找到一个完美的解决方案。总结之后罗列了三种计算方法(另见本版螺钉轴向力计算的帖子)。理论的,经验的,结果差别最大达300%。无奈之下只好向经验丰富的老板请教,老板认为结果为中值的方法2适用,但没任何理由---经验的重要性哦 。(以后我再开帖探讨下试验测试小尺寸螺钉轴向力的方法, 看能否自己确切验证下此计算方法)。/ @* D: }; c& P6 B8 Q
其实个人认为计算仅能作为参考而已,因为理论计算过程涉及很多参数的选取,不确定因素过多, 影响计算结果可信度。2 |' G3 Z/ A$ `5 }
如关键的摩擦系数,材质不同,表面镀层不同,其数值差别不小,为难题之一。另外实际加工出来的螺纹尺寸和理论值也存在一定差异,这点认识来自于最近工作发现:前段时间做螺钉的LPC测试(表面污染颗粒测量--见本版无尘室手套测试帖),供应商报告中螺钉(M2*0.4-33mm,见图1)的表面积和我们三维模型测量的表面积相差百分之十以上,确认三维模型没问题,怀疑是加工出来的螺钉某些特征尺寸和标准存在出入,导致供应商实际测量的表面积和理论计算存在较大差别(等待最终确认,供应商放假了)。
3 v* a7 `1 t6 z8 w
1 d% L3 p+ f* p8 i+ C$ k/ k; J: Z另一个问题是某些关于安装用特征的选择和尺寸大小定义。希望有相关经验和资料的朋友能分享下。
  E# b6 _3 o' B4 l' i目前螺钉规格为M2*0.4,长度30mm左右,材质302 HQ stainless steel。安装最大力矩为2.5inch-lbs,力矩扳手误差要求小于10%。
  [( K' e+ Q. B: |$ k: z2 l0 Y开始选择螺钉头内孔尺寸为T5(见图2),后来发现在安装后此特征常出现破坏的现象,有时候不能正常的拆下螺钉--T5特征破坏成一光滑内圆柱坑。后来改为T6以后得到明显改善。4 M6 ^  h9 N. E; z
3 p" R  C0 G* {以上为个人见解,欢迎有相关经验和兴趣的朋友加入讨论,能附上系统的资料更好
发表于 2009-1-6 22:49:15 | 显示全部楼层
从本文可看出楼主是一个善于思考和钻研的人才啊
5 ]3 P- I2 n1 B: m; ^: l/ _" ^理论联系实际,从实际中总结规律,以后你就是牛人啦
3 W8 W  e+ N, z# K) J5 {' r- E只是本文曲高和寡啊,发展精密机械有待时日
 楼主| 发表于 2009-1-8 13:00:46 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2009-1-6 22:49 发表
8 H* e* @! ~- ~- ~从本文可看出楼主是一个善于思考和钻研的人才啊 % S; e! c' G, \! _  `- S
理论联系实际,从实际中总结规律,以后你就是牛人啦 " A5 \  ~* j- Y! G: P, R
2 M; v3 x9 G. y6 k
; b: L1 B+ B1 r, g 深南过奖了,总结和讨论是我们进步的重要途径,可惜思考如此问题的朋友甚少,遗憾。
, P& @- P# Q1 R2 u以后我自问自答了
 楼主| 发表于 2009-1-22 09:40:24 | 显示全部楼层
图片中是一些用在硬盘行业的螺钉,考虑到拧紧螺钉过程中会产生金属碎硝,因此硬盘内部尽量使用较少的螺钉数量达到紧固零部件的目的。
$ u$ u% `* `6 T0 z内部使用的螺钉也许会采用特殊的表面镀层,如涂敷胶质镀层,这样安装中产生较少的金属碎硝。
发表于 2011-5-27 19:43:40 | 显示全部楼层
目前 全国小螺钉的用量有多大啊?
GMT+8, 2025-2-24 00:07 , Processed in 0.060683 second(s), 16 queries , Gzip On.
