查看: 2801|回复: 9
请问这图如何画
发表于 2020-6-27 16:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问用SOLIDWORKS2020 如何画这个凳子, 详细尺寸不需完全一样,只要知道步骤就行,谢谢! huhnhua05@163.com
9 P! N0 a& Z! p) D0 N+ b
发表于 2020-6-27 21:05:33 | 显示全部楼层
没有尺寸,这种曲面形状的东西很难画的一模一样,要么就是用逆向扫描。
发表于 2020-6-27 22:09:37 | 显示全部楼层
这样行不行?
: m2 M" R; |2 C2 {2 t  \: |+ l& Z* I
发表于 2020-6-27 22:29:41 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-6-27 22:093 J2 r3 e3 u+ H4 c1 D8 S: t2 ~0 Y
这样行不行?
. ~) B3 K0 X8 a" l大帅应该给草图分享出来^_^' i$ ^2 @" a9 F8 J' {& z
发表于 2020-6-28 00:06:08 | 显示全部楼层
& {6 m3 C7 W7 S4 O4 `  s8 T) |* h
未来第一站 发表于 2020-6-27 22:29# v8 e4 r+ K0 ]0 n4 B
大帅应该给草图分享出来^_^
0 r$ I% G6 m7 }) I* L
本帅只是随手乱画的,画完后也没保存。
9 D' }  N' e4 r; Q' _# [2 L其实也没什么技巧,就是画个球,切一部分下来加厚,再拉4只脚。7 \* Q% j0 n, m$ y8 j) c) b2 w; P
现在您这么一说,本帅只好重新画一个了。
  I7 }( x: ~( p. u1 i
; C) g/ A2 d/ X& V  n/ q% z
7 G+ h- |0 E( K. z
  S+ C; m: p# q8 K# N# m$ d9 T) P
2 N8 {+ C" b; Z% z; u% @9 S
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-28 08:27:25 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-6-28 00:06
- D8 V0 p* V/ w7 O) c5 d本帅只是随手乱画的,画完后也没保存。
$ L% s% V" ]+ J, }其实也没什么技巧,就是画个球,切一部分下来加厚,再拉4只脚。
0 @& C+ W! ?9 e; h; f ...
, \, A9 \* y0 u. Z0 B& q3 f/ {非常感谢,虽然不是一模一样,但已足够资和学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-6-28 08:31:26 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2020-6-28 00:066 H( W8 g# L+ [/ l) E
本帅只是随手乱画的,画完后也没保存。
4 k5 y; M  o; w' b% w其实也没什么技巧,就是画个球,切一部分下来加厚,再拉4只脚。4 @0 J1 N6 R5 y0 d1 w& o0 w
1 O; S0 o  [  g" |
那个坐的地方不是完全球形,是有点像花瓣平坦些,X轴和Y轴不是沿球心进行的, 我也没尺寸,只有实物 ,所以给不了详细尺寸参考,谢谢!3 a4 _4 W* w$ s
 楼主| 发表于 2020-6-28 08:32:06 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-27 21:05: V* S$ u8 ?$ N, D* |$ u. M# \
4 N( m2 w/ G+ m. |, m5 }% V
逆向扫描 是怎么个方法; h; ^/ t# s- p8 t2 C
发表于 2020-6-28 13:04:27 | 显示全部楼层
hitiger 发表于 2020-6-28 08:31; c" T# p/ W" s# h, j$ F( Q" f
那个坐的地方不是完全球形,是有点像花瓣平坦些,X轴和Y轴不是沿球心进行的, 我也没尺寸,只有实物  ...
* O) {- [2 l# t0 f7 R椅子面的厚度一样吗?不一样可以把旋转的的截面改成2个不同心的圆弧,椅子坐的面,也可以添一段直线(曲线也可以)3 m2 y# n+ E3 v
: I; {  A. x$ U: u% u2 m! Z( ^( C
 楼主| 发表于 2020-6-28 19:32:27 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-6-28 13:04
7 B. T0 b, s7 z, m, \; W) q* g7 }9 {椅子面的厚度一样吗?不一样可以把旋转的的截面改成2个不同心的圆弧,椅子坐的面,也可以添一段直线(曲 ...
3 G& _/ L" J4 y/ F: m6 U1 f/ B" Y1 {% b2 p椅子面的厚度不一样 , 因为没原图的尺寸做的时候是人工弄的. 谢谢 有机会试着画一下& M- s; T% c: S
GMT+8, 2025-2-27 03:05 , Processed in 0.086058 second(s), 16 queries , Gzip On.
