查看: 9325|回复: 16
端面槽加工最宽能达到多少?
发表于 2020-6-27 13:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       做机械加工的朋友说,目前加工的一种铸铁件,槽深20,环槽96mm-148mm,用10mm宽的机夹端面槽刀,两刀搞定,约2分钟加工一件,我从照片上看,如果用10mm的端面槽刀,加工起来效率不会太高,很容易就会崩刀甚至会打刀,但是他还是坚持说就是用10mm的端面槽刀加工的,所以我不太相信他说的,大家用的最宽的端面槽刀是多宽的,我用过最宽的是在3mm,毕竟加工零件的话,切削阻力越小越好嘛
  N: j3 l; Y3 h 3.jpg
' D; y" q8 F: I9 q0 v 2.jpg
: ?+ b* p1 u9 D9 ?/ f7 W 1.jpg
' ^( v( {( {& ?3 B4 _; Q1 `! _% T2 E, h( b( P( l: P2 l
5 ^) k, n9 G: C0 w  k3 f2 [
4 c/ p/ z4 q! E) z) D$ d; W8 T1 N$ ~$ B1 N3 x0 u  j
& n) L# J$ z9 M/ O% Y7 w) a
7 P8 R+ T5 w8 v) L
发表于 2020-6-27 14:43:12 | 显示全部楼层
既然已经加工出来了,就不用怀疑了。
发表于 2020-6-27 19:10:38 | 显示全部楼层
2分钟加工,看用什么床子?
发表于 2020-6-27 19:51:27 | 显示全部楼层
我用过最宽的是在6mm
发表于 2020-6-27 21:01:51 | 显示全部楼层
金刚石车刀 2-3-4-5-6MM 内槽刀 外槽刀 切断刀定做车刀具PCD/CBN- w5 y8 a6 i4 f/ M
最宽6毫米的
发表于 2020-6-28 07:29:00 | 显示全部楼层
牛油盖?
 楼主| 发表于 2020-6-28 20:13:05 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2020-6-27 14:43
0 \% `# j* L; _8 _既然已经加工出来了,就不用怀疑了。
5 |$ L1 x7 A5 j+ N2 G10mm宽的端面槽刀,切削阻力很大的
4 `: p: K2 j" c0 M# W
 楼主| 发表于 2020-6-28 20:13:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-27 19:10; {9 W) d1 D( a  L" Y) P* q+ }
2分钟加工,看用什么床子?
) |* V- M# e! x' c6 P5 E3 G
普通的数控车床,绝对不是进口设备
 楼主| 发表于 2020-6-28 20:14:46 | 显示全部楼层
巴山夜雨5217 发表于 2020-6-27 19:51
. X% D3 q& B, ~: h$ m2 ]我用过最宽的是在6mm
9 M: t' z  t- ]4 ~* L" P
已经很厉害了,工件有振刀纹吗?( B4 o" e4 r' }9 O! B. v$ r' U# l
 楼主| 发表于 2020-6-28 20:15:44 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-27 21:01- q/ H$ O" [0 y, t# h8 M# Q
& f) O& w& Z' X9 R最宽6毫米的
( O; |5 O- C+ w1 Z- F6 ^+ }订做刀具昂贵,一般的小家购置不起的
0 @5 F2 r. B) u9 t! k$ z
GMT+8, 2025-4-29 21:54 , Processed in 0.077172 second(s), 18 queries , Gzip On.
