在日本做机械设计的感受50:师道之不存久矣
9 F X( S1 H4 i5 h. e2 x+ N# L# b% \0 U# B8 Y E
2012年的时候,在论坛里曾经看到一个帖子,是关于“师道”的话题。
2 U- K* J9 }8 @0 x: H0 ]0 j因为对这个话题比较感兴趣,所以当时我写了一些回复。
+ D V+ C, B- s8 n5 q" T7 c ^" W老鹰版主看到这个回复后,曾经给我发短信,
' m: p( Y$ `2 ~( s希望我能够把这个回复内容单独发主题,* e( I0 `; K( F+ p$ t% Y
但是当时我当时没有考虑清楚,没有正面回应,只是说稍后再发,) k A- _' B4 w5 Q( `
后来一拖再拖,就一直没发出来。0 x" q9 b% b1 I# m9 g- u
时隔八年,现在把这个帖子翻出来,
, `& L& y( I: a6 B I% y% L5 @0 S重新整理一下,添加一些内容,重新发帖在这里。
1 W: W: Q# h. |8 G算是当年对老鹰版主的致歉,还望见谅。
! j: O/ j% w Y2 w( U/ r$ Q$ I, t8 z! o
原帖内容如下,只有两行:
3 R6 f8 t* O" N9 N! x
7 D. `( x* f6 V" y" o----------------------------------------------) ~2 i" W7 a6 J0 H) Z
标题:师道之不存,久矣! ! i/ p. H2 A$ n' ]* k3 F, Z' j; k, y
" I# `3 I( t4 ? Z4 N
论坛网友 发表于 2012-8-23 19:57:27
, T, i/ G, U2 y2 d$ K# ^. N
- S- V: Q" E, }: M, ]6 w/ }: @" g) c传道、授业、解惑。现在还有与利益不沾边的吗?% ^' W; H6 u' r4 E
做技术,还有多少可以坚守原则,不被利益扭曲的?0 t* H! x! V7 A8 R. y2 F8 a) O
( k% R# `9 c4 J0 L& {/ z我的回复如下。' _7 {5 Q9 I8 C b3 e% G9 }
7 W( b- e9 T8 `( P- L# W(本帖最后由 子子61961 于 2012-8-25 00:43 编辑 )$ }3 E2 L4 ?# q! q3 i; q
不知道楼主是不是遇到什么事情了,会有这样的感慨,不介意的话,可以讲来大家听听。* Z, R t4 U+ [) F% S% P: u$ X+ I# M
# R( b0 Q' u1 ]. G- T# r! `8 e0 u
Introduction
7 u; l: y+ ~1 S( X2 w a有一点感想,借楼主的帖子简单写一下。
1 x9 ^% x7 r$ `9 ^' |8 v打个比方,在饭馆里,把你的钱包打开,拿出五元人民币,放在邻桌陌生人的桌子上。+ v1 d @1 Z" r# {, F. {9 e: u
会是什么感觉,精神有问题,呵呵。
: N& }. m8 X( |( A
7 s# W, {- o7 I: V4 V/ X8 [$ @ J接下来说就是,所谓师道,是怎样的一种行为。6 i6 D8 _& {1 b) h) ^
简单说就是,把自己头脑中的知识,传授给自己以外的人。& X% o& v b2 V3 Q; D9 b& ]
只是传授,事情告一段落,但是还没完。
5 t7 Q: ?+ G$ a# H7 g他收到知识之后,就会用这知识去做事,去维持工作,去省钱,去赚钱。
" r2 l6 p: [8 u& ? Z, u而作为传道的一方,会有什么收获呢?
5 a- H" v3 J% n3 L简单来想,有两种结果:8 u! ` k2 O4 \
1. 能有收获一点金钱。& z7 f, d5 G# K( o+ l
2. 没有收获金钱,或者,反被算计或者利益侵害,导致自己损失。
5 U0 J, Z1 M* S: l1 r1 K) }貌似只有如上两种选择,# g' P( [ {" O! n6 ^
但是实际上,在现实中,还有第三种选择,那就是收获心情。( P$ W) h8 ~6 t5 H
( q( w, ?2 H. t8 k8 A9 {
Chapter 1.' }" x$ y8 Y6 T: |9 C* ?+ ~
第一种结果,基本上看起来也算是公平的,
3 p9 _9 a; f4 {4 Q. P1 X5 F8 V一方付出时间与知识,收获金钱,7 K, R+ M# r# L
一方付出金钱,收获知识。
+ O! u) C2 x, ^- f5 e( c; v量的多少可能不一定成比例,但形式上,起码是有来有往。
% [" p9 \+ B3 p" Q# N一般来说,学校里的教师,收了学费,进行讲课,: S' L5 `' z$ [
让学生增长知识,基本属于这一类。1 B/ z X1 O4 q; N, y* Z: H
至于现实中学校里的知识有多少含金量,这个暂且不谈,
! U, N- r( a- f7 r+ A, J% u% m不是这篇帖子的重点,想说也说不完,所以也请不要抬杠,谢谢。( _4 k. [- h7 S0 o% X' J: s; l" E
6 o# k3 T8 K- f+ M
在参加工作之后,去书店买书买杂志,或者参加培训班提升自己,
) X! z$ Q( K; L都是属于这种情况,这是属于常规的,可以容易接受的情况。3 L& {& W( u1 R& Q# i; @- g ~
3 |5 d8 V( o+ |2 nChapter 2., _6 v" K$ B% N& f, L( t
第二种结果,施道者讲了半天知识,求教者收到知识后拿着去赚钱了,
8 w" W4 X! q5 M5 {% G- @而反观施道者,什么也没留下。
- d9 U8 A; [ Y! L+ p所以就会产生,文章开头的那个情况,把钱放在别人桌子上的样子。
3 t! d3 r& {$ V5 j' m这种情况下,施道者看起来傻傻的,
0 r- T3 B. K/ q; c5 H$ U( V: F所以会出现楼主题目里的感慨。9 Y* c7 x: s8 h: @9 @6 Z
9 L- H! Z2 B3 P# a: s |/ |关于这种情况,理论上就是这样,4 C8 B. k) J* B/ \# d1 ?! Y
知道这一点之后,就要考虑的是,反过来想:
' C5 }7 G7 j5 E. y- S, O; y“如果自己处于一个求教者的角度,那么自己向别人请教的时候需要注意什么。”" R$ m& P7 G- g/ q; `/ M7 L
重要的是,别让对方觉得“教你东西之后你将转身就走形容路人”。+ R/ |$ `" P8 X- M
/ [# V: E* \) |) X+ m" t3 E
以前在别的帖子里也说过,经常有人抱怨师傅不愿意教。
6 p# d' P! K3 P( @1 K问题在于,你要给师傅一个感觉,一个信心,让他觉得:. Y2 M$ z$ e" ^
教给你之后你不会转身就走,形同路人。: |) m' ?; f1 Y) z O
现在白眼狼这么多,你如果不能够“表现的让师傅安心”,
, K4 R d) W) l7 W2 H$ m- S+ x你还希望,师傅会教你很多东西,1 q% L# L) q7 ]5 j! C
那师傅的结果就像是文章开头掏钱包放钱的那个人,- _+ _% v% z/ f7 s; I p
你觉得有趣么,至少师傅不会觉得有趣,所以不教也是在所难免的了。1 n, X5 S- Y, V6 T
; k6 R- H# i0 l8 [6 F
关于第二条,说到这里貌似可以告一段落,
/ C; T% P+ I* J z( ^- ]8 l但是如果只陈述事情评价事情不提出建议的话,7 _% N ?& Z1 i7 G+ `& _
那么对读者没有任何plus,这不是一种较好的做法。
) v: R" F( T3 t& z2 e' Q2 j* F2 G* f所以在这里再提出一点建议,6 _4 N; o! x( p0 g: B
就是,只“抱怨别人不教知识”,是没有任何变化的,想点策略,
% J$ I+ \6 M1 F! Z具体也可以参考下一章。
0 _4 _& ?, B' J" g1 o. z; I0 y& O: `7 } O2 R3 S# G
Chapter 3.! b% L; n3 t/ M% p
第三种结果,师道者把知识讲给对方听,讲完之后,表面上什么也收获不到, X: m& Q! P$ \; ]
但是如果求教者能够表现出“礼貌”,那么师道者收获的,就会有心情。2 E! [% o/ M) K1 J4 d5 F7 V' P
+ G# X% h7 w0 g; C0 z Q3 E
至少在论坛里,会有一些技术人员能够对一些帖子发表建议,就属于这一点。
8 r0 q- N! e& P9 p& |5 A另一点,同事之间的技术交流也算," z$ [% Y1 ^$ t% [% I' G& m
还有就是,学校里的学习交流。1 n' G! j9 m) G& t7 U, Q1 K
技术这东西,闻道有先后,术业有专攻,谁都不可能所有都通,
3 O7 T- T7 o7 W. Z' m3 j也就意味着有的东西,别人不了解而你了解,那么就存在技术交流的可能性。
/ ~/ e9 N& q, | G& G8 C9 H" w! K) b3 ]
在论坛里,有一些朋友知道得多一些,可以回答问题,( ^/ b& k) S/ v* v; ^# p/ Z
什么也图不到,只能图一个心情,能有老鹰版主给加分。! s* S4 a9 A2 ~& f. l- P
再往好处想,7 v1 s% e# C4 L Q8 p- _2 ~4 o
回答者,在思考这个问题以及为了这个问题查阅的时候,可以学点东西。
6 Y/ j/ v- V$ b4 h4 Q也就这些了。
0 ^4 M2 A8 v$ `1 M, H如果运气好点儿,碰上个懂礼貌的,还能道谢,那就是好运了。9 [6 g# c" H; c% M+ d. c
X% m; e2 v: D. O3 x相反,有些发帖者,有人给他回复了有用内容,0 z6 W/ a- `4 N9 u
结果他没来看帖子,或者是不回应,那么就缺乏一点点礼貌。
2 Z% r/ s- u7 G5 w* |" u1 d4 u% g还有些情况是,你回复了之后,他回复时生硬地说,这个回复不符合他实际情况。7 \- Q/ \. B& m' n
他这样做,结果是使得其他人也会远虑,
1 `5 ^- o: C7 N+ g$ y其他人担心回复之后,也“不符合实际情况”,即使知道答案也不会说了,% G9 v: e. |8 `/ d( g
所以如果发帖者没有礼貌,那么对论坛这种互助行为,是有一定阻碍的。
9 J* h5 C) S8 r不过网络上总是形形色色的,混久了也就不在乎了,; O& _8 r8 d& K& y' |, h
现实中比这糟心的事儿更多,过去就好了。
. A1 `8 G1 i' n' _ n2 ~6 y+ Q1 G+ W& P8 \3 x: J! Y
Chapter 4., a8 l! X+ a2 L0 r$ }1 U
我也曾经凭借仅有的知识回答过几个问题,
6 \ d" d9 n* x! [; u- k! y2 i虽然水平有限,不过偶尔也会有有趣的事发生。4 ]& {+ K2 E; L4 {
请允许我讲点儿自己的事情,比较冗长,如果不感兴趣请跳过这一章。
, W8 P5 f0 ~! I: o: }! l( g' X1 T2 N* I: T+ G: G0 ?
上次有朋友在论坛里问文丘里管,我学过化工原理,所以就给他解释了一些,! I! z( V/ ]$ q$ Z0 R
后来他加我qq聊了两个多小时,
7 O2 I: k& I, n, R% T关于他的方案,我又提供了一点思路,同时也发现自己的知识实际是有限的。
! |, w6 L" s7 n' J1 H3 _
8 ]* ]0 I' P7 K* Z还有一次,一个朋友提出连杆计算,我也掺和了一下,
6 t9 E4 n& \# Y( d) f: _后来有加我qq聊天也是两个小时,这人懂礼貌,我也就好交流,
' h2 d- A! s' j0 N1 M我给他上了一堂excel速成课,然后他教给我什么是鲁棒,4 V2 [, g3 V6 y( ^! t5 G4 P
他说我给他也提供了一点思路,
, B7 H- J9 p C4 h, c f# F9 j* m最后我再给他提出些为人做事需要改进的地方,7 A" W+ b8 V; T% B) z* H% Q
在友好的气氛中愉快地结束了会谈。
' T8 q9 [& c1 [5 P
" O; `2 O& d( l* T有次有朋友问伺服电机启动时最高扭矩是怎么回事,
7 X: s N% K+ A: a" p6 {7 q我先是回帖从理论上解释了一下,
/ J4 |$ ~5 \4 N1 o5 H' b3 \然后他回复,说还是不太明白,' M- V$ k+ C/ o7 b4 U6 s
我就再次回帖,用骑自行车做比喻,
' ]0 ?, l% [. R- A+ ?/ @5 U告诉他,开始蹬车的时候需要很大的力,而骑到一定速度之后就不用使太多力了,) p( w3 p# O: u/ ]' E
同样的道理,电机启动的时候需要的扭矩很大,之后需要的扭矩就小了。
* O& I+ q! h* I1 [0 j1 ?. v那人看后,回复四个字:豁然开朗。然后就闪了。
/ `; S0 }1 J- C% C" H% B- S我当时感觉有点像前文的第二种情况,或者说像文章开头的比喻,挺傻的。
: v/ T! d* E6 }& L, h8 ~其实他要是能多打两个字“谢谢”,我就会变成第三种情况,呵呵。
5 l. x% `% P6 y$ R5 p: { t5 u
有一次,一个朋友问曲柄的转矩计算,
% o9 i. h, Z# X5 {% Z, `我告诉他,曲柄连杆的压力,在不同高度上压力是不同的,, o! n" Q3 r7 D/ Q4 A+ e) j
必须规定一个高度,下死点上几毫米,在这个高度上将压力求出进行比较。' r" q b1 }9 P1 n* Y' n
按说话题就到这里了。提问者有没有回复,我也没在意。
: `% X# ?) @; b$ E, s8 H然后来了第二个人K,说讲得很专业,能不能介绍一下怎样计算转矩与压力。
6 e( D, d. P) J8 N2 ^2 s& [我看了这个问题第一反应就是轻微的鄙视,这种计算在百度上一搜一堆一堆的。2 A1 Q7 p8 l# S) `
自己不努力去搜,就上来发问,在我们公司,要挨骂的。
8 k5 V7 G7 [+ v9 H9 x( O但是出于回帖挣分儿的自私目的,我还是去百度了一下,果然有很多。
5 N5 @" o* M q$ K6 H5 q7 I结果在看一篇文章的时候,发现一个滑块位移的计算公式:余弦加二倍余弦。
1 T% ^. [/ O0 B+ x# B看到这个结果,我有点惊讶。
9 g, V1 }' `" n1 O以前我自己曾经对“曲柄连杆的滑块位移与角度关系”,用excel进行曲线拟合,
3 S' C, e% Q: ~* V* Q: ~先得到一个曲线,看起来近似于余弦函数,
( l- w& V! j3 K' I$ e6 ]/ v我用余弦函数进行拟合,发现还有一些偏差,
6 o/ [& h% t1 e: C. G' \" ]+ O" x然后对其偏差又进行拟合,是一个二倍角的余弦函数。
7 L* H- `& d4 _. c- _当时我觉得自己能拟合出函数来,做得不错。# A! `! {% n) [/ Y$ s
结果这次这个偶然的机会,居然看到了“解析解”,3 j: n+ e4 S& Q' l- T# x5 g
而且和我的结果一样,让我感慨万千。
# g! t4 T4 |( v% T" O3 `正是因为那个K的追加提问,我才知道了这个知识点。4 S/ @" }4 I) @5 U+ Q
% ?) l" N- _6 `; @ b# ^我当时为了表示感激,特想给那位朋友K回复一下。' K( V+ Y! y$ X8 G; o
但是第二个人K用的是点评的方式来提问的,
- L( p* \9 p8 l% }. ^2 v3 O他在点评里,我没法针对他进行回复,( _- \) o* Q, d) K# x0 _, j
即使我对那个帖子也进行点评,但那个帖子不是K发的,
5 I7 L9 ]8 V: \/ i r所以即使有回复的话论坛系统也不会通知他。
1 L- m9 |, C9 A0 M3 s2 v就是说,如果真想在论坛里学点东西的话,2 q* g2 [% i9 A- ~6 ~
提问的时候需要考虑一下“对方会怎样回应自己”,才好一些。8 J7 ]8 h( l* D# c7 y [
后来我没时间,也就算了,因为还要画图,太费功夫。
; c$ o8 z6 n. l+ a0 `+ y' F; L但是唯一的收获是,我在查找资料的时候,看到了那个解析解,算是我自己的收获。
/ {9 C9 k4 z, q9 T) |就是说,有时候送人玫瑰,手边偶尔也会有点芳香的。# l4 h/ v2 A* ?& s# Q' d
! y: V4 i O5 M* A; g' Y当时的事情就到这里了,又过了好久,我才反应过来,
8 ^% ^4 ]- ?# Q那个余弦函数,并不是解析解,简单展开说一下。1 ~2 n* O, V3 p. H! T. J
曲轴转到一定的角度x,滑块会有一个位移y,
# X3 x8 L( \! P; Y O如果能有一个计算式,代入x就可以计算出y,那该会是有用的吧,
& R. ]* M. w8 I我先是计算了一下,y与x的关系式很复杂,没有得到y对x的解析解,
- x* S- l; x* F1 i然后我用Excel把y对x的曲线画出来,发现它很像余弦函数的图象。0 ?: ]7 a) U' o: ? a9 c `. r
% s' V# Q2 V# I' t于是我用余弦函数进行拟合,发现y和Cos x的倍数很接近,还有一点偏差,+ R$ a, g7 Q* X# @: ^1 Y: ^
我把偏差求出来,发现这个偏差和Cox 2x 的倍数很接近,于是就得到了结果
* `+ l' P; I l1 iy = a Cos x + b Cos 2x) X: V5 Z$ `( h1 v5 k
觉得自己挺了不起,在网页里也看到了同样的式子,感到很高兴。
+ k2 ~! v" u; D8 B, ?8 E2 }( G但是后来才明白过来,那实际是一个傅里叶展开,也就是,
/ b; I# D5 V: ^# H m8 d) gy = a Cos x + b Cos 2x + c Cos 4x +...8 w# {) h+ l. _4 a
我得到的只是前两项而已,这个函数是没有解析解的。' V4 }8 A5 V. Z6 X+ ~+ X
话说回来,就是因为对于第二个人的提问进行查找资料,所以我才学到这些东西的,! \* @+ P/ B. b4 k+ n& `7 S
虽然我没法给第二个人K回复,但是在这个过程中,我学到了东西,也算收获吧。* L* @0 W$ ~( B% w- ~$ r+ m6 Z
# [2 e! ^; C9 ~7 y
有一次我发一个帖子,是横杆的上升问题。
7 Y; | R; l+ z本意是把一个计算问题拿出来,大家可以从里面看到一些知识点,- c1 b* ] ]! Y
也确实有朋友从中学到了东西。9 S6 m4 ]% c. a1 \
然后在回复里面,有朋友指出,
' D7 [3 j0 m4 {0 v/ a4 I- q横杆有可能不是水平上升,而是左端较高的倾斜上升。0 a) t9 j' J9 [3 l" q9 j
我一直以为横杆是水平上升的,而这条回复给了我一个重要的提示,
4 L2 J3 t5 _/ [3 D6 M% A+ C使我对那个设备故障重新进行了审视,重新进行了对策。# F: O$ t0 t! P
感谢论坛的朋友。
% ^; I: _" R) K1 E; x w) y2 ?& f/ A3 M' B7 v5 B6 L
有一次,我在公司里给新人培训,给他们讲曲轴连杆的计算方法。
. o( _" W4 P$ F! r4 q% Q看着他们一开始不懂,在我进行逐步推理讲解之后,他们学会了计算方法。
) s" U9 e% D$ J3 r' S4 Y0 a' O之后我想,论坛里或许也有朋友对这个计算不够了解,9 m: @+ z8 k1 x1 i
所以我发了一个帖子,提出了一个关于曲轴连杆的计算。# @) X3 L5 {! `* ?' y( K0 B
当时为了增加一些趣味性,2 ~1 g& E$ u2 @# k
题目里的曲轴角度,我说的是“用回答者的年龄”来代入。
( L( ]3 b' G: w4 c2 H发帖时,我还有点儿担心,这个问题会不会过于简单,
* l ?6 |7 a: Q会不会是机械专业里人人都会的基础知识。
/ ?$ i5 {. f8 w1 Q但从回帖来看,有些朋友对这个问题还是不够了解的,5 ^/ n! `2 r: r5 O7 @0 l. t
通过这个帖子,他们学到了新的知识点,说明这个帖子还是有点必要的。
+ p* q. n; V; O7 B2 @' [, Q# y同时,帖子里也有各路大侠回复了各种计算方式,可谓百花齐放,百家争鸣。
2 @8 v: D( `0 L! S: U然后,当我准备贴上我的计算方法的时候,突然发现一个问题,& I+ H5 w. C7 I( q
我给新人讲解的时候,力的分解我写错了。
' W# a" A( ^ J- O, k8 e/ a幸亏发了这个帖子,我才得以注意到这个失误,$ f# v, z+ S# s& z2 g/ O
于是赶紧把公司里的新人叫来,又重新讲解了一下。
7 Z0 G8 J$ y1 Z; @1 x发这个帖子,提醒我意识到了自己的失误,算是有意义的事情。
( a9 U/ u0 ?: C: R! {2 r那个帖子内容丰富,如果没看过的朋友可以看一下下面的链接。
h' ^- ^" ]8 T5 S1 ehttp://www.cmiw.cn/thread-334690-1-1.html$ Z. V2 l: }5 L+ v" h* |* n
) [' i- l! O* B
1 f" b" w W( f" `; Z有一次我发了一个帖子,是关于螺栓的计算。3 F( @; p1 p3 J* K
本意是介绍一下“轴力”的概念,这个概念是我在计算之后才学会的,
! m7 J k8 o1 x% X$ ` b0 U估计也有别的朋友不太了解,所以也拿出来和大家一起分享一下。- I$ S) i3 V) M T1 e, q: r
从回帖来看,也确实有朋友对这个概念重新进行了认识。5 Z1 ] N! [& [7 O. h/ f" H" F
在回帖里,有位大侠贴了一张螺栓受力曲线,
9 a; x* U, t9 Q' }( j8 F这个曲线我以前见过,但是没时间去仔细琢磨,
) v0 l+ y. P2 f- O+ {5 I5 u& p' G这次有了这个契机,我又研究了一下,学到了一些。
4 ]; S( n: _5 B6 t @' _! g2 ]) [
' Z& s4 x/ r4 q: z1 W; `! H
当时还有一位大侠,说到了压力机的伸长,9 f( B$ {) z4 W& |
说伸长量主要是在曲轴上有弯曲变形,而在机架上变形很小。
4 O3 H; h; b1 R$ n" z+ p' |7 e这个理论我是第一次听到,当时正好赶上我们有台设备在调试,
& I0 C7 l7 t: B我到现场去,用水平仪测了一下曲轴的弯曲变形,验证并学到了这一知识点。) {7 K: b6 u2 s) Y5 ]3 L
那是难得一遇的能让我去测量的设备调试,
6 A( q# ^ W+ c% \$ ^* s* K0 `平时我做设计,基本没机会参与调试的,
+ m: k# ]5 m2 g3 p能够参与那次调试,我很感谢那些回帖的大侠们。
6 c; H) o" P0 R$ a9 T7 V9 k) V: d: W S" A* o7 H* h |
网络论坛给了我们偷窥的机会,可以匿名的看到一些东西而不必担心麻烦,
* E" o' }& a0 e H+ h1 y5 `4 v9 _9 ^1 v6 v1 J
如果看到好的东西,使自己有plus的时候,
1 {# O) A0 @: P3 F回复一下表示一下,未尝不可呢,还可以加分。0 C8 p! o& K: x ~; E7 S
论坛里有一些前辈,他们留下了一些光辉的财产,3 o7 B4 Q+ U& u6 L+ f
我们这些后辈在学习的同时,如果留下只言片语的感想,
. C- d$ W. e M0 ~$ }9 D# z即使他们看不到,后来的人,看到这些感想与回复,也会感受到这份心情,
( R- H/ Q( z- ]2 @ z. n0 P然后每个人都将这份心情传递下去,就会建立一个美丽的论坛。
9 u+ b8 _' G+ f/ e. L5 z2 B' \0 E3 o5 `; M, a* A9 y1 o+ X
Summary.# _' @7 o6 p2 `! l4 ~
最后言归正题,楼主所遇到的“师道不存利益当头”,不知道指的是哪种,
& S! O9 `7 t+ w- j7 j如果是前文的第二种情况的话,师道不存似乎也是无可厚非的,! {0 g2 Q+ n1 [" p7 f( V
文首打比方里的那种心情,是任谁也不会愿意去面对的。
9 X5 i' b8 Y1 M4 t与其“希望”遇到理想的师道,不如“琢磨”怎样努力才会让对方施道,
! C) S8 y/ V# t6 h一方收获知识,一方收获感恩,达到win-win,这才是交易的最高境界。8 t1 d l) Z2 n, w/ b. w5 Y4 g
当然这只是一种随想,如果不符合提问者的情况,也请无视之,见谅。! [: ?1 m/ f6 O7 z. s
3 F3 i6 @3 r/ O2 n6 t以上。5 j! K3 t4 a; u' D" U7 J! u
# D9 P, \' q4 @: s: Dby 子子+ ]) ~% @) {' x# `
. o% s. B5 W; ~0 e
