楼主: siralop
见到一个设备里的调整垫,不知道这个东西是什么材质
 楼主| 发表于 2020-6-25 00:05:46 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-24 23:08
精密?有公差要求么?没公差要求也叫精密?再对空间要求严格,设计一个毫米垫片调节基本叫有病,一般调节 ...
球铰下的垫,结构要求可以放宽,给5个的空间,请问你要怎么做?
 楼主| 发表于 2020-6-25 00:07:00 | 显示全部楼层
球铰下的垫,如果给你5mm空间,请教你会怎么做?
 楼主| 发表于 2020-6-25 00:10:08 | 显示全部楼层
我不想跟你争论是不是有公差要求就不需要调整垫。
只想请问球铰下的垫,如果有5mm左右的空间,你怎么来做?
发表于 2020-6-25 07:39:40 | 显示全部楼层
薄片上磨床不方便,最好是能标准平面加工而成,后期维护更换也方便。
发表于 2020-6-25 07:40:45 | 显示全部楼层
只想请问球铰下的垫,如果有5mm左右的空间,你怎么来 ...
看了楼主的叙说,应该是有一定的量的。量很重要啊。那就可以采用预制多规格的垫片的方法,调节范围猜测不超过0.05,精度0.005.那就是10种左右规格,不算多。
还有,放宽到5毫米空间,那就一般平磨工艺就可生产,不易变形了。即使是1毫米空间,也有加工办法的啊。
 楼主| 发表于 2020-6-25 08:15:04 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-6-25 07:40
看了楼主的叙说,应该是有一定的量的。量很重要啊。那就可以采用预制多规格的垫片的方法,调节范围猜测不 ...
谢谢,我就是想学习1mm这种量的加工办法。空间大了,可以平磨,但供应商给我们的图纸就是1mm,没有修改痕迹,所以我觉得这里该请教明白,感谢,节日康乐!
 楼主| 发表于 2020-6-25 08:18:03 | 显示全部楼层
是的,设计空间小可能是无意的,但如果就是1mm薄片,该怎么弄,来请教大家
发表于 2020-6-25 08:25:16 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2020-6-25 08:15
谢谢,我就是想学习1mm这种量的加工办法。空间大了,可以平磨,但供应商给我们的图纸就是1mm,没有修改痕 ...
对,1毫米的加工,才是工艺的关键。1毫米,加工和使用时是属于柔性件,冲压工艺首选。
 楼主| 发表于 2020-6-25 08:36:57 | 显示全部楼层
我可不可以理解您的意思是,整体加工到量冲压获得?
发表于 2020-6-25 08:40:05 | 显示全部楼层
一毫米的薄片,可用精轧板材,冲压
GMT+8, 2024-11-29 17:27 , Processed in 0.055935 second(s), 15 queries , Gzip On.
