查看: 4212|回复: 15
这两个轴承位的同心度怎么加工比较准
发表于 2020-6-24 14:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2020-6-24 14:26:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-24 14:33:29 | 显示全部楼层
一次加工成
发表于 2020-6-24 15:04:00 | 显示全部楼层
轴承位孔公差都不标?粗糙度也没有?零件材料呢?
比较准是多准,要用形位公差表达出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-24 15:06:33 | 显示全部楼层
截屏不会么?
十几年前不会截屏还可以理解,这个年代都不会就有点奇怪了。截屏提问,这也是利人利己的事  发表于 2020-6-25 10:57
发表于 2020-6-24 16:36:47 | 显示全部楼层
这个应该是装2个深沟球轴承吧?那这两个深沟球轴承的外圈怎么固定啊
发表于 2020-6-24 17:37:52 | 显示全部楼层
小批量或者10件以内,建议中间的过孔作为辅助精孔,镗一刀,并且零件表面要飞一刀,反面加工时分中上一序的辅助精孔,同心度基本可以达到0.015.如果是大批量需考虑四轴或者精孔定位夹具
发表于 2020-6-24 17:49:39 | 显示全部楼层
一次装夹一次加工出两个孔最容易保证精度。
说说我知道的,一个方法是让中间过孔大于轴承孔,用孔用挡圈当轴肩;另一个方法是两个轴承孔一大一小,这样可以从一个方向加工和安装。所以需要改的是设计。
明白人  发表于 2020-6-24 22:33
发表于 2020-6-24 18:10:51 | 显示全部楼层
这图有点水平,中间开的那槽是为了增加点预紧力?
发表于 2020-6-24 21:07:09 | 显示全部楼层
一刀加工,不要二次装夹
GMT+8, 2024-11-29 18:38 , Processed in 0.054892 second(s), 16 queries , Gzip On.
