查看: 2979|回复: 11
请问如何在FANUC上运行这个程序
发表于 2020-6-23 19:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具和毛坯要怎么选呀,程序也加载不到里面去7 Z- x( n1 Y7 K' Q
(1)十字槽粗加工程序. L$ w0 @$ @( l) d
O0001;
" k1 t  O0 t' x# j( z: g8 N# J7 ~  o* }# f1 r8 r6 Y
G90 G40 G21 G17 G94;
- w' I% S/ s" R* z+ W5 @& L! V% ]; \/ X8 \8 N- v* K
G91 G28 Z0;
- d& }4 W  |& v: ~3 X2 E) V8 o: ~  ^2 t# f$ O6 _
G90 G54 M3 S480;2 y+ h+ z4 a4 u8 P2 [6 I
8 h( y1 O+ R4 {5 _7 O9 f: KG00 X30.0 Y0;: Y: L5 b, g2 _/ n9 f/ ^/ E. ?4 q
% T8 J+ ?0 f; L6 T9 u1 j2 JZ5.0 M08;
, {8 ~8 v: \+ E  \) V6 j
0 E. O' s4 c% h7 u/ H6 ^G01 Z-4.0 F40;' K' U5 M" ~- C6 }$ C- m3 g+ \3 ~1 U
* f& z3 C4 O& U2 F6 i4 Q; R
X-30.0 F60;- s8 |& R/ j6 y8 y! p
5 u! Z5 u& Y8 m! T- T. c; a1 k, c
Z-8.0 F40;' H2 U, j  J: q2 R8 U; d* ?( F
6 Z' J! ^+ O9 D( y1 J# U, Y
X30.0 F60;
9 D' P9 b4 N4 J( J) C9 {) z" N+ H2 X8 j0 z
G00 Z5.0;
: @! I) l3 B: x! }& c* c7 i# |8 m) Y( t6 R8 O8 b; _5 ?6 B
X0 Y25.0;
* @* `( H  j' g7 E4 M
5 L* U$ f2 K9 l* wG01 Z-4.0 F40;9 m/ d' E; O' J# N. ?4 d4 e
. s" D# A# ]! T/ aY-25.0;
2 s. r. ~: s1 D/ c5 @+ U: C
5 ]! J7 K' V% C4 X; x  ^1 KZ-8.0 F40;; z; o  W0 |# K! N) e3 ]
4 O! j, D/ B$ g' d
Y25.0 F60;$ J! L9 w7 B/ m& b0 z* y" W
6 |9 b" u6 u5 V7 m+ D
G00 Z5.0 M09;. J+ v4 {. N  |6 U: J
0 E: O0 H- V) y  g! C& b( \. dG91 G28 Z0;
- l9 N! h! z3 l9 g, l0 g, _0 ]8 i7 d
; [0 w' d( h: I8 i+ {( ]3 u1 Z0 LM30;
  Q3 `2 B* V6 B# C( B* ]
" }$ R8 v, F4 o0 O(2)十字槽精加工程序
0 Q1 H( m9 E1 g; ?* I: S; h
  f9 u) K7 Q" R0 \O0002;(主程序)
! y, ?% G$ Y0 z% _3 s+ ~, [2 ?5 P9 c: q# `  h+ ~: s
G90 G40 G21 G94 G17;% x, f( A" b. s  @' N8 S
! H' Y% ^0 M5 H2 v$ Y2 Y/ yG91 G28 Z0;
% M/ {" e: h9 J5 ~2 [* g% O" y6 q2 S3 A+ X* s
G90 G54 M3 S800;/ a) T0 t# `0 l- g4 Q
; i" L1 ]3 W; v% O
G00 X0 Y0;
6 [& r8 K- T/ D$ y" z% D7 F1 A9 r/ [* O1 B0 S% s( z; \: }
Z5.0 M08;+ R8 m* u3 c5 t9 H
% K: o6 p& ~/ L  FG01 Z0 F40;; |% C% n* D# v, h/ L/ M
1 F$ x+ {7 S5 c; l& Q- ]3 T5 YM98 P0003 L02;
* p+ ~+ P8 i6 i7 e/ t9 Z3 ^5 |/ u" k6 t
G90 G00 Z5.0 M09;4 \7 @  w- m$ o
. r0 p) q/ q4 h7 gG91 G28 Z0;
% Y6 H8 G9 |1 s  l8 L+ `0 h1 ~7 _3 t
! W; @, J7 B# ^7 b- F% n- KM30;
# ?; _( @- B4 i, m+ d, k) G5 `% w4 d7 s& ~& ~! X) C: p5 j/ |$ e
O0003;(子程序)
/ o2 J% b3 D" y* \
! X3 ]8 _/ n- T3 P/ \G91 G01 Z-4.0 F40;
( a0 C; m+ J4 \
. J0 m6 ?7 ^3 V3 T& [, Y( BG90 G41 D03 G01 X12.5 Y7.5 F50;
% R' u$ p2 L) J8 N  A) j! n  ?4 s2 k* x. L% S. a) e
G02 X7.5 Y12.5 R5.0;: N) T$ L/ M' x2 d
; M" s# t1 `) l( p* Q# S& gG01 Y25.0;% O3 u2 Z! q$ Z6 Y4 G3 A
( L  [) H9 A: y8 S5 j+ X  P5 g1 V
G03 X-7.5 R7.5;
2 Q4 p4 q- ]7 E* J- T" f  p' c' Y' j7 a5 P$ Y9 o4 s
G01 Y12.5;, [9 b  {9 ~, M5 Z$ i# R
# R* ]1 }/ [# H$ W+ y
G02 X-12.5 Y7.5 R5.0;
5 p& M4 _4 @7 y* ^0 I# a: C' L* E( J# {$ F3 J( C2 F
G01 X-30.0;
) M' k7 ?) r' B  I1 b5 L, R6 e/ ^9 Z1 t" c
G03 Y-7.5 R7.5;
; T/ `4 Z! M) w" J$ t. p3 S# ~% H" g0 n0 K& [6 U: j
G01 X-12.5;; W2 [/ l0 w' x5 J& Z. e- W" q4 ^" l
; l; u- e' C8 A3 GG02 X-7.5 Y-12.5 R5.0;
7 C# f1 q# ^2 A* h8 c1 C- |) V3 A7 g" Y
G01 Y-25.0 ;7 k7 L: ^9 g; H! G  G9 }3 ~
0 T$ S  }3 N6 Z9 M- g# U/ PG03 X7.5 R7.5;
4 H. _- {" u) c2 h/ L- j7 U! O  `7 R# r
G01 Y-12.5;, v, {, O8 i2 I8 R+ v9 O% o- |8 A% w+ b
3 ?; V1 Q; x' m- p( d* ]" ^G02 X12.5 Y-7.5 R5.0;
, N" S4 ^4 @1 D* @7 S  q' k$ s* o8 N9 T/ l8 G( ?& R
G01 X30.0;% O- Y( D% T  C. x
3 e8 Q* `/ H& U! V! S, B  U7 DG03 Y7.5 R7.5;
6 T' v2 d1 F- @3 t$ v4 ]- Q- n. O2 I" s; }, J/ M( S
G01 X12.5;/ Q7 t, d2 A; Q
1 O& n3 D; t6 n2 s! _G02 X7.5 Y12.5 R5.0;  i/ v+ n2 O- u% \2 _: ^
3 e9 r& Q# K' |& ^1 F# X! ^G40 G01 X0 Y0;. ~7 X, C& q' |: @, U: ^; H. s" J
4 p2 b. ^: L3 X  sM99;
发表于 2020-6-23 20:23:15 | 显示全部楼层
g91是增量编程,加到g28z0回到z轴零点有点不合适,楼主可以试着把g91去掉再跑一下程序吧
回零就是要G91来着的  发表于 2020-6-23 21:58
 楼主| 发表于 2020-6-23 21:01:27 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 06-23 20:23g91是增量编程,加到g28z0回到z轴零点有点不合适,楼主可以试着把g91去掉再跑一下程序吧
感谢您
 楼主| 发表于 2020-6-24 06:38:00 | 显示全部楼层
大家可以帮忙看下程序有没有问题么,它是选哪个作为起始点加工的呀,万分感谢。
发表于 2020-6-24 06:47:27 | 显示全部楼层
那个G91 G28 Z0,不但多余,而且会造成事故!! 哪有这样编程的呀?
得看机床了,有些机床加上更安全,例如干模具的就喜欢这样,没刀库啥的,  发表于 2020-7-7 13:29
 楼主| 发表于 2020-6-24 07:41:00 | 显示全部楼层
|Lixinwu发表于 06-24 06:47那个G91 G28 Z0,不但多余,而且会造成事故!! 哪有这样编程的呀?
想问下您直接把这一行去掉就可以了吗,程序还有别的问题么,谢谢您
发表于 2020-6-24 08:07:41 | 显示全部楼层
看成了ACFUN
发表于 2020-6-24 13:27:47 | 显示全部楼层
z0后面加点- O4 y; a4 N& }0 _. R
有的系统版本坐标数值必须加点,不然就会报警。你这程序编的挺菜!想起我当初放入行的时候
1 }/ G; |2 x7 c) J3 D8 x这完全可以2级子程序就搞定,你这都套成3级了,故作深沉!然并卵!
" Y/ m+ w; _- V+ n7 N$ }7 i程序问题挺多的,没刀号,没刀长补,最典型的就是语法错误。G90 G41 D03 G01 X12.5 Y7.5 F50;你看这是要走圆弧还是要走直线?虽然有些系统会认前一个指令执行,但是这语法错误是原则性问题。而且大部分机床遇到都会报警。多看看老师傅编的程序吧,自己瞎捣鼓会走很多弯路。
# U) Q% S9 R/ k! m0 J) k$ b& |0 H) \- T' S
补充内容 (2020-7-7 13:25):
, P- P& n; n+ f* @; P# Y4 {  _) {语句看错了,没问题。这是典型的教学模版了,数控铣。
 楼主| 发表于 2020-6-25 21:07:51 | 显示全部楼层
|所罗门_x发表于 06-24 13:27z0后面加点<br>
! z+ v* ?, @! ^1 E有的系统版本坐标数值必须加点,不然就会报警。你这程序编的挺菜!想起我当初放入行的时候<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt=""><br>
' w& |7 E6 f% `2 p这完全可以2级子程序就搞定,你这都套成3级了,故作深沉!然并卵!<br>/ J' q& V  d. H
谢谢,想问下您这个为什么要精加工两次呀
发表于 2020-7-1 09:07:11 | 显示全部楼层
程序没问题,可能是床子设置的问题
GMT+8, 2024-12-24 09:21 , Processed in 0.056797 second(s), 16 queries , Gzip On.
