查看: 3327|回复: 11
再讨论----越来越明晰: 电机选型
发表于 2020-6-23 17:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发过相似帖子,综合帖友的指导,我重新做了一番计算。而且通过这个计算,对于整个流程与理论上的理解更明晰了。
电机是参照现有项目的,然后根据所作项目,做一个计算与对应,然后根据计算,发现初次选定的这个电机满足不了技术要求。这仅仅是做的理论推演,熟悉选型流程。实际操作中考虑电机转速与功率以及减速比相关的匹配会更繁复。
我做了图以及表格,这样指点更能显而易见。先贴图,欢迎讨论指教。
图中:对比 橘色块中的数据 37.3>与红色块中的数据 24.7,说明0.37KW的电机满足不了需要。
发表于 2020-6-23 17:47:36 | 显示全部楼层
这1:1的齿轮仅仅是实现位置变换的么?
发表于 2020-6-23 17:41:39 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/thread-977963-1-1.html  哈哈没事再加点难度
出这题的也是半桶水,给个电压和频率就能知道电机转数?  发表于 2020-6-23 18:33
发表于 2020-6-23 21:52:05 | 显示全部楼层
提升80公斤重物,电机功率
0.37kw好像不够。
楼主可以这样考虑,计算滚筒提升重物需要的功率是多少,然后除以传动链的总机械效率就是电机端的计算功率。
发表于 2020-6-24 09:24:24 | 显示全部楼层
转矩33.6你是乘角速度吧,不应是角加速度吗,而且感觉的的算法有问题,惯量乘角加速度算出来的不是加速转矩吗?
 楼主| 发表于 2020-6-24 09:47:29 | 显示全部楼层
as13025251541 发表于 2020-6-24 09:24
转矩33.6你是乘角速度吧,不应是角加速度吗,而且感觉的的算法有问题,惯量乘角加速度算出来的不是加速转矩 ...
乘角加速度的。单位是KG*M,转换了单位,乘10,单位N*M
 楼主| 发表于 2020-6-24 11:07:25 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-23 17:47
这1:1的齿轮仅仅是实现位置变换的么?
是的
发表于 2020-6-24 12:14:46 | 显示全部楼层
你既然说实际选型比这复杂,能不能说说你实际选型时如何操作
发表于 2020-6-24 14:51:40 | 显示全部楼层
滚筒惯量可以在3D软件里计算,那样更准
发表于 2020-6-25 07:23:41 | 显示全部楼层
计算公式里面的系数要慎选取,否则严重影响计算结果。
GMT+8, 2024-11-27 18:24 , Processed in 0.060786 second(s), 24 queries , Gzip On.
