查看: 2248|回复: 4
铣削宽度问题
发表于 2020-6-23 16:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问各位大佬,端铣刀铣削圆柱端面时,铣削宽度怎么确定?
发表于 2020-6-23 18:18:59 | 显示全部楼层
铣削宽度可以通过工作台来回往复运动实现。
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:00:17 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-23 18:18铣削宽度可以通过工作台来回往复运动实现。
直接就是端面圆的直径吗?我想根据铣削切削层公称宽度,来查表查出切入和切出行程。
发表于 2020-6-23 20:24:45 | 显示全部楼层
不要满刀,达到刀具直径的2/3以内就可以
发表于 2020-6-25 07:18:34 | 显示全部楼层
这个是自动铣,还是手摇的,如果有编程控制就更好了,手摇铣可以在零件表面画线,铣到位。
GMT+8, 2024-11-16 08:53 , Processed in 0.053199 second(s), 15 queries , Gzip On.
