查看: 4832|回复: 15
求指教!普通数控车床,想对外螺纹加工好的产品进行倒角。
发表于 2020-6-23 12:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样可以实现对已加工好外螺纹的产品进行倒角,能不影响倒角后外螺纹的使用。哪位大神有相关的经验的,求指教!
发表于 2020-6-23 13:36:57 | 显示全部楼层
这个不难,看你的样子这批货应该数量不多,而且是客户退货拿回来返工的,我都从来没听说过先车牙后倒角的,一般都是先倒角再车牙的啊,你现在直接上车床倒角,然后拿一个牙扳过一过,就什么问题都没有的了
发表于 2020-6-23 14:13:25 | 显示全部楼层
对头
发表于 2020-6-23 15:40:18 | 显示全部楼层
工序的序字很重要。。。。。。。。比如热处理,肯定要放在后面来做,前面做了,车不动了可肿么办。
发表于 2020-6-23 17:31:07 | 显示全部楼层
精度没有要求的话,买个倒角器倒吧
发表于 2020-6-23 20:29:30 | 显示全部楼层
倒角进刀时要从外向内进刀,可以保证毛刺不会挤在螺纹沟内
发表于 2020-6-24 00:02:52 | 显示全部楼层
弯头刀直接倒完了拿板牙过一下
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:14:41 | 显示全部楼层
pandapptt 发表于 2020-6-23 13:36
" x+ R- t$ s1 F% M$ Y这个不难,看你的样子这批货应该数量不多,而且是客户退货拿回来返工的,我都从来没听说过先车牙后倒角的, ...
3 l9 z2 I6 X& G
主要是客户这个产品的螺牙部分太短了,产品又重,我们外螺纹是用滚丝机滚制的,滚制时作用面太小产品甩,滚起来的外螺纹会斜。所以加长螺牙部分,滚制完再车掉不需要外螺的部分。也考虑过外螺纹用车的 ,但加工效率和滚丝比差太多了!
) x# l1 @7 h# f3 V) d* m/ e
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:25:10 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-6-23 15:40
7 L% y4 B1 y; M+ a工序的序字很重要。。。。。。。。比如热处理,肯定要放在后面来做,前面做了,车不动了可肿么办。
. |, p6 @4 h1 O$ ~
是重要,产品特殊,我们只好这样安排,所以找各位大神指教方法9 y1 f( v5 y8 v6 ^9 i8 c! H
 楼主| 发表于 2020-6-24 10:33:03 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2020-6-24 00:020 K8 ~) b$ G2 m
弯头刀直接倒完了拿板牙过一下
+ S6 D! ?  A- |9 j9 E% Z弯头刀?是怎样的,小弟都没用过, X) h1 e( \0 Z8 x, F
2 j2 x  e+ O' T
GMT+8, 2024-11-23 21:32 , Processed in 0.057959 second(s), 15 queries , Gzip On.
