楼主: biduren97
工业型材搭建的激光设备平台如何校准保证精度的问题?
发表于 2020-6-24 16:48:44 | 显示全部楼层
这个跨度是多少?
发表于 2020-6-26 19:35:36 | 显示全部楼层
这东西自己玩还可以,暂时调一下将就用.如果卖出去,估计拉到现场就完蛋了,又得重新调,过一晚可能又变了,又要调.哪位老总拍拍它的脑袋表扬一下,可能又得重新调.
建议去看看平面激光切割机结构,那是很成熟的.
发表于 2020-6-26 21:23:42 | 显示全部楼层
应该没有这精度
 楼主| 发表于 2020-6-26 21:39:49 | 显示全部楼层
哥哥们,只要保证机构稳定性,不需要太考虑精度,现在的问题是同一点校准头得到的z向尺寸有差异,不需要太高的平面度,哪怕平面度差1cm都没问题,只要能稳定
发表于 2020-6-27 20:09:01 | 显示全部楼层
这个0.04就算不错了,我们同步带设备一般设计误差允许0.1,市面上的激光切割机精度也就那样了,要想精度高上高刚性床身,用滚珠丝杆
发表于 2020-6-27 21:55:26 | 显示全部楼层
这种精度要分是在高速动态下还是低速动态。
机架刚性本身就是建立在运动过程的,高速频繁正反向运动的话惯性非常大的,还是建议重新设计。
至于机架材质 还是采用密度更高的金属材质。
 楼主| 发表于 2020-6-27 22:05:26 | 显示全部楼层
按我的理解,目前得到的反馈大体可以归纳成机架强度导致的精度问题,在机架材质不变的情况下,这种精度(同一个点)已经是相当高了!
结构方面基本没有优化空间了……假如要提高精度,必须改成钢架结构,提高稳定性
谢谢各位啦
发表于 2020-6-28 08:56:51 | 显示全部楼层
就这结构有这精度已经很不错了
发表于 2020-6-28 11:40:44 | 显示全部楼层
应该是回程间隙问题,正反转间隙消除或补偿
发表于 2020-6-29 08:10:10 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2020-6-24 13:01
如果每次都稳定在0.04mm的误差,就容易了,就怕误差变化没有规律的。
每次都是这个误差,极可能就是反向间 ...
我也觉得可能是结构的反向间隙
GMT+8, 2024-11-29 17:40 , Processed in 0.053101 second(s), 15 queries , Gzip On.
