楼主: 那一地花影
Inventor可以对传动轴进行应力分析吗
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:47:30 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-6-23 11:360 }. v/ T5 K, _$ j& U
还有个没明白的事情,这样的轴,加键槽的用处是什么?
0 ?8 r) q8 j- i, a, L1 r目前在考虑把此处键槽取消,最初设计为什么要加键槽我也不太清楚
: Y. P+ ~1 A2 _8 |) Z, u
发表于 2020-6-23 12:17:37 | 显示全部楼层
键槽的事情,还是慎重些,问问原设计。我的想法是:很可能没用。$ C, I, I: {8 Y4 {3 _
轴的形状,建议参考下图,我不觉得需要用好材料。45#钢调质处理应当可以了( l5 ^  P' K) V2 `
4 d+ B/ Y5 G: A, x& L3 }7 u7 h9 p
 楼主| 发表于 2020-6-23 12:40:24 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-6-23 12:17. }4 X# c' j+ r' `: C% A0 F
7 e9 a( ]9 t+ ?" M/ _. N" t  z4 y轴的形状,建议参考下图,我不觉得需要用 ...
# X7 |0 K( E/ g, G( W8 \3 V阶梯轴过度为什么是锥形过度呢?另外,此轴的受力应该增加张紧力,此处张紧力我应该参考什么计算,您这边能给下具体建议吗?我们也在考虑改进设计了,另外如果是因为受力问题断轴,还是希望有个合理的计算依据
/ L! e% a2 W# f3 M# ~3 L
发表于 2020-6-23 15:06:05 | 显示全部楼层
阶梯轴过度为什么是锥形过度呢?【为啥要阶梯轴?】
  O+ |2 Z: U" \/ D9 f! q! X. S  `张紧力我应该参考什么计算?【这个我不如你清楚,你是设计者】3 L9 c! p% ~0 f0 J
如果是因为受力问题断轴?【你认为还有什么可能性?】
发表于 2020-6-23 21:22:36 | 显示全部楼层
简单分析还是可以做的。
发表于 2020-6-24 14:33:26 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-23 21:22$ P  n7 `: P7 h# v0 \
简单分析还是可以做的。
, s0 h8 l. I8 }2 S) h: L7 h
你的下半句呢?
 楼主| 发表于 2020-6-24 14:40:50 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-6-23 15:061 G! Z; n0 p1 b1 n. m
阶梯轴过度为什么是锥形过度呢?【为啥要阶梯轴?】1 i/ y( x& [( O$ V# s/ U! i
张紧力我应该参考什么计算?【这个我不如你清楚,你是 ...
( e9 ^! E/ y8 q& J3 u0 p
3 q/ n- P8 M5 u6 N' d【为啥要阶梯轴?】因为刮板机是中间一个链轮,单点受力,中间受弯矩较大,就增加了轴中间部分轴径,如果加大整体轴径,轴承成本会比较高
2 l" h. ?; x7 j5 ]& v0 e2 w9 `  D7 {【这个我不如你清楚,你是设计者】因为这个螺杆张紧是现场施工张紧,可能每台的张紧力度都有差异,我这边也不清楚怎么量化这个张紧力% s- m5 l8 Q7 y. v5 }4 u! z% Q: N
【你认为还有什么可能性?目前分析大概有三个原因导致断轴,设计原因,轴加工制造问题,还有就是现场安装问题
. F& h7 w! _9 n, }; Z' k* `" D, n9 B2 Q$ l3 T, t
GMT+8, 2025-1-20 02:51 , Processed in 0.067565 second(s), 13 queries , Gzip On.
