楼主: 磊哥CN
有偿请论坛大神帮我设计升降窗的机械构造
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:15:51 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-22 08:06# G  A" D! n0 A( |0 X) Y0 L
呵呵,1000元成本?少打了个0?
6 N3 N0 Y4 K  @, f) i- r
这个是升降的动力一个雨感,6 k3 J+ {7 n9 F
一个智能倾角传感器水平控制2 [' X$ x; Y( d7 u
一个红外激光对射光电开关传感器一个物联控制升降开关
0 o1 _& M4 |/ u1 g2 c( l# E' M8 X" j. E$ i  G/ ?1 Y
主要是推杆贵,也不是说非得1000元
8 F8 J% ~; j. x
8 T) k$ z# R' i( f7 Q0 _1 g! x+ G% f4 z5 T7 h, Q/ _& K
我想得是像闸门一样上下开启和关闭,按理说不需要用到倾角传感器  发表于 2020-6-22 09:54
为啥还要用到智能倾角传感器呀  发表于 2020-6-22 09:53
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:17:01 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-22 09:01# D+ c' }5 n1 M
这个老外有成品,直接买一个不香吗?
) K2 g! A" f3 Q9 S3 x9 X
求链接
另外搜索【智能窗】,有大把的网站,自行斟酌吧  发表于 2020-6-22 14:03
以前看过,不记得网站了,国内有些简单的。http://www.kaichuangqi.com/  发表于 2020-6-22 14:01
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:21:44 | 显示全部楼层
皮皮黄_机电工程师 发表于 2020-6-22 08:59; o5 p1 X3 S, K  W4 ]- d3 \
机械工程师真的廉价
  V# D  X% \' L: k
呵呵,其实需要的配件我都查得查不多了,只是确少专业的知识没办法把这些东西组合到一块。所以求助大家,但是也不想大家白忙活,所以~~~~还请见谅
发表于 2020-6-22 09:35:04 | 显示全部楼层
这预算不够我们买一个传感器
当然,你啥都要最便宜的就当我没说  发表于 2020-6-22 09:36
发表于 2020-6-22 09:48:29 | 显示全部楼层
2000-3000  有设计这玩意这个费脑力的时间  找个兼职送快递的都赚上来了6 C0 m0 z# O7 \: ]1 k3 w* w
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-22 09:56:30 | 显示全部楼层
磊哥CN 发表于 2020-6-22 08:51
  U6 }1 N& V0 c肯定不是晾衣架的结构
: r& T1 V& \: w: e) Z/ Y4 b+ q; W因为铝合金型材腔体是管状的,所有的机械隐藏在内部,不过物联这块可以
8 a0 h) R, s% S" ]" M! e. T
你去看看物联的你那1k行么?3 F$ `7 I- W: ]$ O; c& f- Q4 u5 P8 C& Y
 楼主| 发表于 2020-6-22 09:58:27 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2020-6-22 09:48* }" Y# }  L* l& H, e1 T9 @2 h0 z( i
: w: P  Y8 L% p- ]9 @0 t这个不是设计费,如果从设计到开发出来这个费用肯定低了,这个只是希望大家出个主意,出个最佳方案把这些需要的零件组合到一起。( p2 l+ z/ M- a* e/ t
总比无偿求助来得实在吧
4 E- }- ~/ b- q7 u- W& ]# P
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:03:11 | 显示全部楼层
磊哥CN 发表于 2020-6-22 09:15
+ M5 S" }" h3 c9 O3 N" r2 Q这个是升降的动力一个雨感,9 C4 v; g; ]9 j/ A: B
一个智能倾角传感器水平控制
$ t7 Y2 Z6 x4 C+ K一个红外激光对射光电开关传感器一个物联控制 ...
) v) D' {5 p- V: y
两边有轨道必须要水平,如果角度有偏差就会损坏# H/ Q- @& T* K) m! L
上次买了两个电动撑杆竟然不同速,如果可以保证电机绝对同速运转也就不需要了
' r7 r3 b7 R6 G+ C
 楼主| 发表于 2020-6-22 10:06:03 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2020-6-22 09:567 `4 C" E* |0 i1 L/ _; M3 N
你去看看物联的你那1k行么?
1 X, w+ m2 U$ ?3 k+ a取消1K的成本预算,2K怎么样
/ n" M5 F* R6 K$ Q
发表于 2020-6-22 10:40:49 | 显示全部楼层
磊哥CN 发表于 2020-6-22 10:03
; C) _6 \$ d/ S- p: Z5 A两边有轨道必须要水平,如果角度有偏差就会损坏9 e2 ?, P% x7 P
上次买了两个电动撑杆竟然不同速,如果可以保证电机绝对 ...
2 R7 ^( ]! f8 a: d* C8 c, Z伺服同步器 通过调试可以实现同步的9 N1 I1 c7 l  c1 i
GMT+8, 2025-4-17 20:03 , Processed in 0.058977 second(s), 15 queries , Gzip On.
