查看: 9672|回复: 12
CAD字体问题,为什么角度会出现问号?
发表于 2008-12-29 08:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD字体问题(为什么角度会出现问号)/ [! }' R! V- m, }9 Q% p  @
请看下图,期待朋友解决下!~~~~~~~
- U% t- {# U8 v) B  C, ^& q; {直径直接标注不会就是角度8 {2 p. |' P5 r& s2 @2 o& ?$ d
但要是自己修改 角度也不会出现问号7 Y1 a( K0 ?0 Y0 p7 r$ e, t3 m  d
直接标注角度 就会出现问好" L. }0 I& c6 e) ]
原来不会,我后来下了2000多种字体,就出现此问题' y" s, @; d0 V, f
! N+ n! T% F0 p
发表于 2009-2-5 18:45:51 | 显示全部楼层
我也一样的问题。顶
发表于 2009-2-15 23:45:06 | 显示全部楼层
是你采用的这种字体不支持CAD输入的代码,可以在文字式样中换一种字体试试。建议用gbenor.shx(直体细笔)或gbeitc.shx(斜体细笔),就不会出现这种问题了。特别是后一种,国标就规定了机械制图中标注字体应采用这种斜体细笔字体。这种字体还有一样好,那就是显示的汉字、外文字母和阿拉伯数字基本上一样大,很美观。
" c  f7 T% ~- h, C" H2 E! n5 {
" y/ F- y" g% V' U[ 本帖最后由 chxwu986 于 2009-2-15 23:47 编辑 ]
发表于 2009-3-28 23:09:38 | 显示全部楼层
gbenor.shx
发表于 2009-3-29 17:45:14 | 显示全部楼层
CAD的文字配置不支持的字体,表现出来就是问号。: n+ ^$ q( ?+ m9 g: L
在我和外单位的同事,网络传递图纸时,经常会出现这种情况。选对了字体,问号就恢复成正常的字了。
发表于 2009-3-29 19:41:01 | 显示全部楼层
3楼正解
3 Z6 h0 V3 k1 N9 v确实是字体的问题
发表于 2009-3-30 10:55:51 | 显示全部楼层
同意3楼的意见 就是不支持
3 Y. f- k3 ]5 x9 c4 G0 T+ [" v& Q同时 我用的字体一般都是 宋体的
: \& ?; b+ R" z试试 3楼所说的2种字体
发表于 2009-4-17 16:22:10 | 显示全部楼层
我遇到类似问题,换字体.
发表于 2009-4-17 21:32:07 | 显示全部楼层
用GB规定标准字体,仿宋字就不会有问题了
发表于 2009-4-18 20:20:31 | 显示全部楼层
修改时,选择%%d为txt字体即可
GMT+8, 2024-11-25 06:44 , Processed in 0.056130 second(s), 17 queries , Gzip On.
