楼主: 老鹰
在天花板上垂直吊重物
 楼主| 发表于 2020-6-21 16:56:16 | 显示全部楼层
不是机械人 发表于 2020-6-21 16:40
1 [9 D' O* b: }! g. T好奇,鹰大大,练过什么少林绝学,能拔出膨胀螺丝?
* c; ^: i# A1 \一般左右各空1毫米左右,就是说如果M10的螺栓,用12的 ...
! `3 K- l0 S0 A, b+ }0 J,我买了M6的螺栓,让我打8mm的孔,结果太宽松了,一拔就出来。我就想,即使打6mm的孔,也不难拔出来吧,因为拔出来也就是克服静摩擦力而已。砸进去一根螺栓,能产生那么大静摩擦力吗?" M: `- w: m4 L) B) y5 i% B
% i1 U& \- g5 M- Z; t* ^" C! U因为经验是在竖直墙面打进一根螺栓,然后挂重物,这样可以很重,因为只要螺栓不断裂就行。与此比较,总是感觉,螺栓受力方向与本身相同而不是垂直时,承受力不可能很大。2 j: c) K: ^8 D: L
2 V8 [( d( U  A3 v& d, @6 y
不知道这是不是错觉~
% ?% \! D: j/ S# S, s% L1 N( T. e
看来没拧紧  发表于 2020-6-22 07:40
 楼主| 发表于 2020-6-21 16:57:51 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-6-21 16:18$ T6 G5 x" ?" L9 k$ s! N
用2个螺栓是为了安全,当一个松动时 还有一个可以坚持一会。你即使是一个M8的,也不应会手摇动,估计你没拧 ...
0 w& {% n- q$ D6 X这个膨胀螺栓的膨胀机制没搞清楚。我想不通怎么会产生那么大的静摩擦力,以至于难以拔出来。" K! A. G7 v) b+ Q& r( b2 Y9 P
 楼主| 发表于 2020-6-21 16:59:01 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-21 16:18% I$ S0 p! m, K# G
2楼社友说的做法比较可靠,这样做法就跟给天花板上预埋钢板和预埋螺栓是一样的,但是我觉得最好用4个M10 ...
& b9 W: j5 w1 o: m# T- J" q, o# t
预埋就好理解了,因为是混凝土把螺栓凝固在里面了,这个肯定能产生很大的承受力。8 ~- A9 N& y/ J' @1 d1 k4 C
 楼主| 发表于 2020-6-21 17:12:41 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-6-21 16:26. C7 J5 w8 G' o6 p+ x1 t
伸缩单杠,每根承重210公斤。这种千万别用。你想想那墙上承受的力要多少吨?
8 J. X' y0 E0 U$ g7 {大侠你这样说让我有点担心,这种伸缩式的顶在两个墙面的单杠,网上卖的很火,也确实很方便,迪卡侬也有。有的甚至最大承重360kg呢。如果计算,产生210kg的静摩擦力,顶在两端墙面的力应该是多大,就是一般的乳胶漆墙面。' d7 ~4 V! {1 A) M( Y' J) p
静摩擦系数按0.1,那也要论吨了  发表于 2020-6-22 07:40
发表于 2020-6-21 17:36:20 | 显示全部楼层
鹰大不是买的塑料膨胀螺栓吧?钢制的膨胀螺栓,直径大一点,长度长一点应该可以的。最好再打一下胶就万无一失了。
塑料的膨胀螺丝买了,也买了钢制的膨胀螺栓,我就是发现钢制膨胀螺栓比如M6,打6mm的孔,螺栓放进去不紧,很容易取出来。塑料膨胀螺丝似乎好些。怎么能让钢制膨胀螺栓不容易取出呢?  详情 回复 发表于 2020-6-21 18:45
发表于 2020-6-21 17:37:47 | 显示全部楼层
肿胀螺栓也有很多种类呀。本来想建议找到天花板中预埋的钢筋,然后挂个钩上去,拿水泥封了,又怕现在框架结构,天花板本身承重能力不行,楼上再给你压个几吨,不就塌了。不太建议天花板上挂重物,砸下来可不好玩。
我主要是想,有没有一种结构能解决这个问题。看来是没有,当然一般也不是很需要。  详情 回复 发表于 2020-6-21 18:41
 楼主| 发表于 2020-6-21 18:41:27 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-21 17:37% }! ^1 J0 y& `1 q9 d1 w: f+ z
肿胀螺栓也有很多种类呀。本来想建议找到天花板中预埋的钢筋,然后挂个钩上去,拿水泥封了,又怕现在框架结 ...
9 K: S9 F$ K7 {( \0 `! j% ~
 楼主| 发表于 2020-6-21 18:45:01 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2020-6-21 17:36
" m5 s5 C/ ~8 ?# R. X9 X3 D2 ?+ I1 P鹰大不是买的塑料膨胀螺栓吧?钢制的膨胀螺栓,直径大一点,长度长一点应该可以的。最好再打一下胶就万无一 ...
1 ^. a3 I3 P3 d2 |2 P6 l, u
( b9 J2 w( Q$ M
这段叙说有问题。请把M6的铁膨胀发个图来  发表于 2020-6-22 07:28
发表于 2020-6-21 19:37:08 | 显示全部楼层
怕膨胀螺丝不牢就用化学螺栓
感谢兄弟。第一次听说化学螺栓。是不是这样可以把螺栓与孔壁的水泥彻底粘在一起,就像用胶粘的一样。我天猫找了一下,有个安装步骤7没看懂。 [attachimg]504216[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-6-22 09:48
发表于 2020-6-21 22:01:46 | 显示全部楼层
1、要买质量好的膨胀螺栓,M8足够了。
$ u' z# h2 N& s  G. H2、用好一点的钻头和冲击钻,这样孔径比较精确。6 E( C/ J# T( c, N9 e6 I
- z& R" f5 v! _
95年的时候,我做安装工程,在屋顶上安装显示器,固定好膨胀螺栓后,一个200来斤的老外,拴了根细钢丝绳,踩在上面荡秋千,一点事儿都没有。4 u' U0 X% ]+ h% a
GMT+8, 2024-11-24 22:33 , Processed in 0.055520 second(s), 16 queries , Gzip On.
