查看: 9771|回复: 23
轴承散热问题
发表于 2020-6-20 16:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工况影响,该轮子两端做了防尘处理,但是随之而来的问题是,轴承没法散热。
8 @" d9 A5 I* m( L& r! h1 b7 ?轴承型号 6002  转速 3200.最高的时候温度有60+度。
' i9 Y& c: T- \. |* i  v' B1 D轴承与轮子已经预留膨胀间隙+0.03。可问题来了,低速的时候轴承跟轮子是有间隙的。
- N8 S$ _# \1 D3 r" |我是该考虑导热系数好的材料呢(比如用黄铜),还是考虑通风散热(这个比较难)。
7 \9 T. ^/ |, i# y/ R7 L或者能从工艺上下手,增加轴承精密等级,更改装配工艺(比如冷缩装配)。& J1 J% ~9 Q  d( N- M
不知道诸位有没更好的建议,一起讨论一下。4 C2 S; D/ s: e, T1 @/ l
. ~+ N; e! R0 e8 \
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2020-6-20 16:56:55 | 显示全部楼层
我觉得通风难,就换个导热好的材料试下
发表于 2020-6-20 18:30:25 | 显示全部楼层
不是有现成的脚轮吗
发表于 2020-6-20 18:49:26 | 显示全部楼层
将轴承与轮子接触部分搞成一种材料的,这样热胀变形差不多,或者外面那个肿胀系数小些。轴承大些,这样不是越热越紧?
发表于 2020-6-20 20:51:19 | 显示全部楼层
高速运转时,轴承温升不超过环境温度+35°C或者40°C,加了防尘盖,轴承温度达60+°C还可以。
1 b7 B9 z* K3 K: b& n& N0 l
  e+ Z' r: a2 [% l) J, e8 q通风散热比较难,除非周围空气流动快,能带走热量。+ b) C) w9 i5 J* p
; N# q, @: `! W+ ^把两侧的安装板多开几个孔,让热量从更多的孔散失掉,不要把热量传递给两侧安装板。
& o" b6 S* e! L3 d  X: H  F- d; q: _) [3 G( M& a! I
两侧的安装板厚度多少?怎么看着有点不协调呢
我说的噪声大,是指端面做凹坑的方式。 如果方便通气,我倒是建议直接接根气管,强制吹风冷却。 最简单的方式就是层主说的安装板开孔了  发表于 2020-6-24 12:55
这样做,可能导致噪声加大。。。。 赞同层主意见。。。。。。  发表于 2020-6-24 12:53
也不叫馊主意吧,有时创新也就是这样灵机一动来的,当然得有一定的道理。  发表于 2020-6-21 10:31
我昨晚在想一个馊主意:用粉末冶金做这个轮子,然后在轮子端面做几个凹坑,凹坑形状类似风页(虽然有点小),然后撤掉防尘盖或者防尘盖加孔,用来通风。  发表于 2020-6-21 07:42
发表于 2020-6-20 21:01:25 | 显示全部楼层
建议考虑一下通风散热吧,或者是有润滑油之类的流动液体带走一部分轴承表面的热量
发表于 2020-6-20 21:55:14 | 显示全部楼层
是温度60+还是温升60+?温升30多度感觉还算正常,3200转速也不小,看楼主应该不是油润滑,不知道用什么脂润滑?填充量多少,还是没考虑润滑情况?配合间隙还是要严格控制间隙,高速情况下,太松了反而不是好事。换材料需要考虑强度下不会变形,这个转速下一般不用水冷,太复杂,可以考虑气密封,气密封下可以吹走部分热量
温度60+,差不多升温也 有50+了。 轴承是润滑脂,当初轴承配合不好的时候,润滑脂有流出现象。  发表于 2020-6-21 07:45
发表于 2020-6-20 22:08:10 | 显示全部楼层
确实需要吗?中心轴通冷却水。
这个环境不允许。。。  发表于 2020-6-21 07:45
发表于 2020-6-21 12:18:04 | 显示全部楼层
学习 了
发表于 2020-6-21 15:40:34 | 显示全部楼层
是负载大了,还是润滑脂加多了
转速高  发表于 2020-6-21 16:20
GMT+8, 2024-11-18 10:35 , Processed in 0.070663 second(s), 24 queries , Gzip On.
