查看: 3953|回复: 7
正火与完全退火的选择
发表于 2020-6-20 16:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
《钢的正火与退火GBT16923》:完全退火的加热温度和正火基本相同。正火件一般在自然对流的空气中冷却;退火件随炉冷却到550°C后才出炉空冷。机械设计手册对中碳钢的正火+退火中的退火应是指不完全退火吧。
" f. U. P9 i, z' Q# Y; F9 G
发表于 2020-6-20 21:40:23 | 显示全部楼层
这个问题还真不好回答。+ w: Q. @. S- i8 i8 G7 f( o8 V
, H4 k; R# z1 x1 i
首先,低碳钢  C<0.25%
2 p4 d% H4 W9 @, ~/ R* b          中碳钢  0.25%≤C≤0.65%
, w0 v: t+ N8 G, h  R* B) g) a          高碳钢   C>0.65%
" ]. [6 j! }( s/ v/ Y, r0 u$ b, P4 t9 `
其次,亚共析钢  C<0.77%
1 q* Z9 N  e* [) g          共析钢C=0.77%7 m: {2 I4 X  L# z
          过共析钢 C>0.77%
! B' s! E3 b  I# n
  E& g) n$ h  y% g7 e+ I) F所以,中碳钢属于亚共析钢。
7 k# A) D; p) c7 s3 g
! {+ w/ ~- v  a' G( \$ T7 f亚共析钢一般不用不完全退火,因为亚共析钢的不完全退火后会很软,不利于切削加工。亚共析钢的不完全退火多用于锻件。2 Y+ @# P: p  l$ e% R
3 d# u0 f( @6 W5 X* b: @
再看看其他社友的回复意见。
4 @7 _2 t& X. A1 e( ~# g1 D$ c: ?# H; k
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:01:12 | 显示全部楼层
本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核
# N  K0 S5 c& H9 M完全退火是指将亚共析钢加热到Ac3以上20~30℃,保温后随炉缓慢冷却,以期得到接近于平衡组织(珠光体型组织)的热处理工艺方法。又叫重结晶退火。主要应用于亚共析钢的铸、锻件,如挖掘机底座、镗床镗杆等。加热温度为 Ac3 以上30~50℃,保温一段时间,使钢的原来组织全部转变为单一均匀的奥氏体然后在缓慢冷却中,使奥氏体转变为铁素体和珠光体以达到细化组织、降低硬度和消除内应力的目的。过共析钢不能采用完全退火。因为加热到 Acm(碳在奥氏体中的溶解限度线)以上退火后,二次渗碳体呈网状析出,使钢的机械性能显著降低,并易在淬火时开裂。6 U' ~- `, g1 e' M/ g
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:06:20 | 显示全部楼层
4 O( C3 k: N9 N
晓昀 发表于 2020-6-20 21:40
" @  ]2 l; p8 O- V这个问题还真不好回答。
# E) a9 ?* u# g) Z2 S+ L# P( l
$ S, X, n5 z! b, W; B5 P; H) m首先,低碳钢  C0.65%
+ z1 ^  E) P; `8 }网络内容请大侠指正
8 ?4 Y+ `/ D5 W  i* x8 y! y
1 几种常用钢的临界点和完全退火温度及硬度
钢号
45
50Mn2
40CrNi
50CrVA
40CrNiMoA
38Cr
5CrNiMo
60Si2Mn
临界温度(℃)
780
760
770
780
774
780
770
810
退火温度(℃)
820~840
810~840
800~820
820~870
840~880
825~845
850~870
815~870
退火后硬度(HB)
≤197
≤220
≤229
≤201
≤229
≤207
≤229
≤229
7 J2 f% l) u& O2 R; j
  s" h4 W2 s7 c4 i, x9 u' }- }  E
 楼主| 发表于 2020-6-21 20:42:00 | 显示全部楼层
锻造厂谈锻件的热处理要求:   1.开粗调质;2.完全退火 ;3.正火+回火  ;4. 正火;5.黑皮调质 。学机械的对热处理了解不深,一直接触的是调质在粗加工后进行。锻件只要适合的硬度便于加工,没太注意过热处理方式。没有第五种黑皮调质的印象。网上查了一下有《钢的锻造余热淬火回火处理 JBT4202》标准,也是可以作为预备热处理的一种的。
发表于 2020-6-21 20:45:29 | 显示全部楼层
* |  L& y, Y6 }9 u3 \! R
你是说的退火温度不对吗?
1 s6 N# P+ P8 Y: L  }  Q8 p* [
 楼主| 发表于 2020-6-22 07:27:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-21 20:45
; ^$ L$ D( R# l& j7 W你是说的退火温度不对吗?
% |' o1 Y2 q6 S
你是说的退火温度不对吗?——网上的资料,和热处理手册比较相差不多。手册给出的:45#常用大锻件用钢单独正火或退火温度830-860;配炉820-850;高温回火单独去氢620-660;考虑性能580-660.和手册比较正火或退火温度范围低了,可能现在设备性能提高了,可以控制更小的温差?。
  j9 U; p, |: x. b2 x" G热处理工程师手册》/樊东黎等主编2004.9热处理术语第44中,回火:“钢铁件淬硬后加热到AC1一下一温度保持,然后冷却到室温的热处理工艺。按照这个解释,好像只有淬火后的这个热处理才叫回火。正火后的AC1一下一温度保持,然后冷却到室温的热处理工艺不叫回火?
! \7 s1 q  f& L0 ^2 p, h不是热处理专业,有时看的有点乱。% z0 t4 F, K- g
发表于 2020-6-22 09:01:03 | 显示全部楼层
642093071 发表于 2020-6-22 07:27
3 D2 n( b$ S/ D4 q' H5 o你是说的退火温度不对吗?——网上的资料,和热处理手册比较相差不多。手册给出的:45#常用大锻件用钢单 ...
' J% C! y6 J7 g' P6 b/ c# N% I好,我先看《热处理手册》和你提出的问题。
/ i8 `2 i5 J& O4 q: @- q% T& j
GMT+8, 2025-2-21 20:18 , Processed in 0.057489 second(s), 14 queries , Gzip On.
