楼主: easylife
相机机械结构设计
发表于 2008-12-31 16:55:07 | 显示全部楼层
原帖由 easylife 于 2008-12-31 13:54 发表
2 v! D- k5 c  b% S; ?# \) D3 Q1 K* A1 d# h& A" f0 h* a
看了您的10亿像素相片的帖子,似乎人家是通过大尺寸胶片扫描得到的高像素,不能称为真正的高像素数码照相吧? ...
: z$ S& `7 b9 S- A$ s  T# e3 @6 a5 e
俺算不上是爱好者 ,舍不得买昂贵的镜头,也没有著名的机身,单纯喜欢了解里面的技术。2 a8 {+ ?0 X: _+ J: v9 j
. z1 p" V+ b, T& v5 e4 @
这种做法的独到之处是回避了现阶段像素不能无限缩小的事实,而感光颗粒可以是可以轻松做到微米以下的。后期的扫描只需进行& g# w4 M% @7 w1 P4 X
放大,所以分辨率也可以做得很高。不然怎么能实现数十亿像素的神话呢?不然怎么能让人们提前10年享受到超高分辨率的照片呢?
6 s- [3 @# R! P- j0 x2 q不然......怎么赚钱呢?   这种解决问题的思路尤其值得赞赏,有点峰回路转的味道。
 楼主| 发表于 2009-1-1 19:34:02 | 显示全部楼层
原帖由 dongjingzhij 于 2008-12-31 16:55 发表
$ |4 V. w8 \$ I9 _6 z
( n# w' w) V* Y/ |- W3 Z/ A5 @
( {# y  w3 Z' {4 i; Y俺算不上是爱好者 ,舍不得买昂贵的镜头,也没有著名的机身,单纯喜欢了解里面的技术。% X; f$ u1 c+ b* X
- u0 z1 l1 o2 h6 N" I9 W这种做法的独到之处是回避了现阶段像素不能无限缩小的事实,而感光颗粒可以是可以轻松做到微米以下的。后期的扫描只需 ...
" d- T% v, P2 C! M9 M1 }+ A& O4 h5 [, }# X
呵呵,看来您是器材爱好者.$ P" c4 P: z' ^" {' o  [% R
卤化银颗粒确实可以生成细腻的细节影象.胶片还有用武之地.
' w) j8 l9 u3 C6 K- n4 q4 o) C请问能介绍下VR(Vibration Reduction)镜头怎样实现防抖动的么?& d3 H4 t! B- M
下面提到的VCM音圈马达是直线的还是旋转的?
/ E; B- z$ X9 F# T5 S' \% ]1 M; _: r3 _2 T) d. O; n" ~
, r8 E# j2 d+ l9 z别处摘录:' p6 x6 A, V: Y7 Z: e# b6 Q  N  o
所谓VR,就是光学防抖,是Vibration Reduction的缩写。它利用镜头内的2个传感器分别检测出拍摄时上下方向的震动(纵向晃动)和左右方向的震动(左右摇摆),并通过2个VCM音圈马达来驱动震动补偿光学系统,在捕捉到相机震动数据后,移动镜片进行反向补偿移动,从而抵消相机震动造成的影响。尼康减震技术的首次运用是在1994年开始销售的轻便型相机“Nikon Zoom 700VR QD”上。迄今已有10年多的历史了。
0 c3 d, Z& o+ b# [2 l* r目前,减震技术因镜头感应器的不同而分为VR和VR II。VR技术可以有效降低3档快门,新型VR II系统的镜头更可以帮助拍摄者在放慢4档快门速度的情况下仍能达到相同稳定的拍摄效果。这是一个可以称之为划时代的数值。更可贵的是,VR减震的效果可以通过取景器观测到,在AF(自动对焦模式)下捕捉被摄体时也能正确工作。对于通过CCD移动进行震动补偿的相机,减震系统却只能在快门释放后发挥作用,因此,是无法通过取景器来观看减震效果的。看不到效果就不知道结果。AF模式下捕捉被摄体也还是处于抖动状态。而采用VR技术,即使使用景深较浅的望远镜头,拍摄者也能够正确地构图和对焦。
' e' J( A0 ]9 j% E2 `本贴来自ZDNetChina中文社区 http://bbs.zdnet.com.cn ,本贴地址:http://bbs.zdnet.com.cn/viewthread.php?tid=896864
发表于 2009-1-1 23:40:37 | 显示全部楼层
回版主:
& ]+ C, L- a$ ?/ _; f) b# l) j. N- w5 ?' w9 x3 h) S
先请看相关资料:http://zone.it.sohu.com/forums/thread-926659-1-1.html
; L/ i5 {& u2 T; _9 _2 y" y% s0 E' U' J9 p' G7 d$ N
我的理解:$ }0 n: j1 z7 o1 X3 _
* p/ Q! Y0 N$ U# c/ {
VCM(Voice Coil Motor) 恰如其名,它就是一组置于磁场中的线圈,有电机的影子。8 W: l; K4 S  w2 s* q
它没有换向器,线圈没有铁芯。优点是质量轻,响应快(数毫秒),缺点是驱力弱,& c8 @) r; n7 G4 |' x* ~6 H
不能360度旋转。它可用于电流表、电压表等动圈式表头、硬盘磁头摆臂、动圈式4 q: v: b2 [6 R. z5 E/ S" I
扬声器(所以叫音圈啊)、各种光头的聚焦伺服机构、(激光装置等的)扫描振镜。。。。
; c3 O/ m7 T6 R
) X5 a# q6 y  u- ~6 K6 `4 q仔细看一下上面的链接中的两张图片:" ^* H* N" }" O
- D0 o4 h3 L3 b" A9 r% S9 X6 R
7 o6 M5 S6 f# H) l( |可以发现它显然只是一个平面移动机构,就是放大版的DVD光头伺服机构而已。# @* Q7 p' W$ k0 M: X5 [$ [, k( E( J
5 m2 w4 [% L, H6 K其实以上所有的防抖都只是儿科级的,经典的大行程防抖还是得用机械惯性陀螺:
5 `: o: w: i& z: I1 i
7 n1 X3 v4 t" j' J关于这个军用/航海望远镜的介绍,请看:www.myonic.cn% V9 R3 P) R: F8 i$ t
0 H8 W# v" T  n[ 本帖最后由 dongjingzhij 于 2009-1-1 23:44 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
easylife + 10 十分感谢您的精彩回复!
 楼主| 发表于 2009-1-1 23:55:15 | 显示全部楼层
原帖由 dongjingzhij 于 2009-1-1 23:40 发表 1 m. P1 l8 X1 F, c* i
回版主:3 W- q& Z' s/ p! u: ^
% s+ _. [3 T# c4 j+ Q5 X: ?6 w/ Z先请看相关资料:http://zone.it.sohu.com/forums/thread-926659-1-1.html
$ Y; R; f1 G) ?/ D, {0 P0 B( @" a% S: _( X5 O. ?; E8 l
我的理解:
! C* }7 N0 R- N, N+ |; u! _( z2 p* \; t( G  T1 ?4 L( C9 p
3 J  @3 E  e  @1 V它没有换向器,线圈没有铁芯 ...
7 t  ^3 U  T  ]9 m+ G4 ^2 o0 Q
4 o  c5 t+ h: e) [$ F1 B* y$ o% ?谢谢楼上的相片,从图片看似乎是直线式移动的音圈马达.
发表于 2009-1-6 22:27:02 | 显示全部楼层
高手间的对话,学习了~~~
0 w' Q; T- D0 p: u: u2 ~貌似现在的光学防抖,在进行光学变焦时较难发挥作用
4 J& c( U" w6 u/ X5 ~如果双手无法固定,稍一晃动即画面模糊 + {# S* A& w3 [4 s" b/ r. p) a
是否为补偿不足呢?
 楼主| 发表于 2009-1-9 13:04:47 | 显示全部楼层
原帖由 深南大道 于 2009-1-6 22:27 发表
  E& R2 O4 W5 o! ?5 |  i高手间的对话,学习了~~~+ t( }( H1 T5 o; w
! n; l  G: y% z0 B3 f' m如果双手无法固定,稍一晃动即画面模糊
; F8 L' Z) O" {是否为补偿不足呢?
+ H, o% ]# F0 |- A! c1 `
9 M' I& q4 W8 [印象中光学防抖是一个忽悠老百姓的名词,其实质是通过强制提高成像感光度(ISO)来减少成像曝光时间,这样来降低画面模糊的几率。
9 M" k, ~( Z3 h$ {" J. t4 h缺点是噪点会增加,降低成像质量。  y5 F( N. o8 F. W: B+ Q7 E2 B
所以光学防抖对消费者实际使用意义不大,没钱买机械防抖镜头的话还是苦练基本功吧---拍照时屏住呼吸,双手夹臂,马步下蹲,靠住牢固物体,实在不行您还是抗个三角架吧。
发表于 2009-4-5 11:57:20 | 显示全部楼层
那是超声波环形电机。
发表于 2009-9-29 14:08:44 | 显示全部楼层
过来学习一下
发表于 2010-1-5 09:55:54 | 显示全部楼层
发个图谱,台湾版的,从右往左看哦!!7 {  M2 N, a  _
9 F8 k( ?3 Q7 \& p1 z
发表于 2010-1-5 19:35:17 | 显示全部楼层
发个图谱,台湾版的,从右往左看哦!!
7 R4 z8 v$ O5 r* e# c% O
2 X% g* y' x1 G( h" L6 |161386
! Y$ @, I3 {) g2 N6 f是成功 发表于 2010-1-5 09:55
4 ?0 b) Q% g& ~% J
不错的资料。
GMT+8, 2025-2-23 22:57 , Processed in 0.065487 second(s), 14 queries , Gzip On.
