查看: 5409|回复: 9
请问什么金属在200℃加热情况下无明显变形
发表于 2020-6-20 09:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最好是不锈钢系列里面的。谢谢!
发表于 2020-6-20 10:10:50 | 显示全部楼层
这种问题问得很没水平。。。( f0 N. t" z5 G
首先无明显变形,这个没法界定,变形量1%是明显或不明显?那么5%呢,10%呢?) W9 `# ?8 K2 B( \4 G! O
但凡金属,材料膨胀系数就决定了它变形大小,这东西只与材料特性有关,和形状及大小无关,那么查一查相关金属的特性,再对比一下你心目中的无明显变形的“度”即好。
发表于 2020-6-20 10:11:51 | 显示全部楼层
热处理后的440C
: S, T: ?" E3 r0 k9 B
发表于 2020-6-20 10:15:41 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-6-20 10:10
# {( Q$ F" w2 j) n$ y, i- I这种问题问得很没水平。。。
2 y; _1 U' T6 z) O- _. T( L首先无明显变形,这个没法界定,变形量1%是明显或不明显?那么5%呢,10%呢?
2 f9 ?, t+ u9 i/ ~! ~, F- [ ...
  l! p7 J9 s, V- Z) U0 w
  楼主可能对各种材料得性能不熟悉  不同材料性能不一样各有自己的优缺点这个跟材料 所含金属元素有关 推荐使用抗高温蠕变材料  含 CR MO  V  金属元素的材料  不锈钢中 500系列 就是比较适合长期高温场合
  q8 N. D/ r  G. ]5 y
发表于 2020-6-20 11:57:25 | 显示全部楼层
这个要求太笼统了 ……
发表于 2020-6-20 12:57:11 | 显示全部楼层
笼统了
发表于 2020-6-20 21:54:32 | 显示全部楼层
316就不错啊^_^
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:17:51 | 显示全部楼层
额,被大家鄙视了呢
' Z/ B. h, _% ]' `9 w这个事情我补充说一下吧:我需要把一块金属板(15厘米方片,厚度不超过0.4毫米)放在热板上加热。这个过程中,由于残余应力还有热膨胀因素的影响,边缘会有翘起,这会破坏平面性。所以我想问一下,有那种应力小,或者受热不容易翘曲(这个尺寸和厚度下)的金属推荐吗?由于不锈钢很便宜,所以我想优先在不锈钢里面找对应的型号。8 q+ ^6 d# B) R5 d4 g
恳请大家赐教!
发表于 2020-6-21 19:52:46 | 显示全部楼层
这种工况不锈钢材质的就要选高阶一些的,比如408。
 楼主| 发表于 2020-6-27 19:03:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-21 19:52
5 o' P; }% u/ Q7 [5 E) f% O% Y6 G这种工况不锈钢材质的就要选高阶一些的,比如408。
; ~7 z, Y% P( A0 ^能保证有用吗?我们试了402,不行5 D" e, s. |+ Z) |2 v
GMT+8, 2024-11-28 01:30 , Processed in 0.055336 second(s), 16 queries , Gzip On.
