楼主: popwilsword
从动滚筒两端轴承规格
发表于 2020-6-20 09:18:25 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-6-20 08:56
4 J, }: o% d$ w! Y  D你不懂就别在这里乱说话了?我说我不知道深沟球轴承了吗?我问的是什么型号的?你能回答?就会点皮毛还在 ...
2 M5 e/ J! a  ?" r* W- ]1 |
内外径,宽度都没说,怎么告诉你型号啊8 O2 m& ]" b4 ]( N
 楼主| 发表于 2020-6-20 09:19:57 | 显示全部楼层
久名成 发表于 2020-6-20 09:18
3 X* |1 Q9 f  [5 n8 ^: x+ }. i+ Q( I内外径,宽度都没说,怎么告诉你型号啊
( C5 a/ Y8 _/ i  q  U. \3 }
从动转轴是17,那内径肯定是17,主要是外径的选择,还要考虑滚筒壁厚强度问题,这是个很系统的问题,不是简简单单就随便回答一下就完了。3 N% a2 b( l1 T4 H/ v
发表于 2020-6-20 10:54:42 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-6-20 08:579 S+ }1 m5 T( t& G6 Z4 A4 T: H
专业人士知道问题的关键点是什么,就这样的就懂点皮毛还觉得别人什么都不懂,可笑。
0 I3 g3 J+ C# H. I, A( [' L
呵呵,就你这态度的我见多了,设计出来的产品都是一堆问题。没有虚心求教的态度,只有反驳别人的本事。8 J. }% S( x% R) M; \# P
发表于 2020-6-20 10:58:13 | 显示全部楼层
0 o% V9 U1 {& w3 y# c) s9 n你不懂就别在这里乱说话了?我说我不知道深沟球轴承了吗?我问的是什么型号的?你能回答?就会点皮毛还在 ...
' z2 a" _: g$ [8 Q既然知道是6字头轴承,也知道内径,难道还不选不出型号吗,不知道滚筒的轴承安装孔怎么加工,你怎么设计。设计的东西必须知道怎么加工# c* D  [* o' m' c/ g9 t: j' W
发表于 2020-6-20 12:01:48 | 显示全部楼层
说实话,换我就把滚筒和轴焊起来,弄成个铁疙瘩,两端轴伸用带座调心轴承装到机架上。这样后期调试和维护的时候,工人就能少骂几句娘。
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:03:31 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-20 10:54: s- P, L# @7 C7 [7 A
3 G" z$ p5 ]- u8 {7 I0 }& H! J我态度不好,我向你道歉,那你高手能不能解答一下问题,别老是冷嘲热讽的,你敢说你什么问题都会吗
4 h% U( J# @4 U: z9 i
发表于 2020-6-20 12:32:05 | 显示全部楼层
外径60的滚筒可以用无缝钢管做,选择φ73的无缝钢管,单边加工量掉6.5mm;如果用钢板卷制也行,但是如果滚筒的壁厚太厚,卷制也是麻烦。不知道你的滚筒是做什么用的?壁厚也需要计算的。5 L% t0 B2 P) ~' O( ?% v# z6 W
" y! b  W" T& l/ c% Z3 P
滚筒的工作转速是多少?看你的图片选择6000型的深沟球轴承就行,但是轴承的定位要考虑好。
发表于 2020-6-20 13:08:30 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-6-20 12:03
) X& h/ \, |4 e/ {% {: F  d8 J; q我态度不好,我向你道歉,那你高手能不能解答一下问题,别老是冷嘲热讽的,你敢说你什么问题都会吗
! T: E, s& _; g# p3 P( |关键是你的转速和负载什么都不提供。转速低负载小冲击载荷小,你随便选个内径17的6字头轴承,反之就要通过计算了。  _  k1 Y4 I5 P! C: K. \- @
发表于 2020-6-20 14:01:59 | 显示全部楼层
; |. y5 B: g# R
2 P; P0 B9 G5 m# R降维打击,成功的被你把智商带低了。图片哪儿倒腾的?实物都有了,你这都问的是些啥呢?
发表于 2020-6-20 17:11:47 | 显示全部楼层
看你的截图,推断多半是6303。
GMT+8, 2025-2-24 08:35 , Processed in 0.063263 second(s), 13 queries , Gzip On.
