楼主: popwilsword
从动滚筒两端轴承规格
发表于 2020-6-20 09:18:25 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-6-20 08:56
# f- a5 T  k* w; O7 k, p- D你不懂就别在这里乱说话了?我说我不知道深沟球轴承了吗?我问的是什么型号的?你能回答?就会点皮毛还在 ...
7 T# {# R$ O) O; E$ G内外径,宽度都没说,怎么告诉你型号啊
+ v0 Q! p" g$ W" o3 Q9 L- i
 楼主| 发表于 2020-6-20 09:19:57 | 显示全部楼层
久名成 发表于 2020-6-20 09:18) X2 s2 J) A# w4 p9 L. G; i
内外径,宽度都没说,怎么告诉你型号啊
6 I- L1 K: @) O- d; }( Q2 V' Y从动转轴是17,那内径肯定是17,主要是外径的选择,还要考虑滚筒壁厚强度问题,这是个很系统的问题,不是简简单单就随便回答一下就完了。
* t* m/ i5 q9 q+ O8 ^6 ]
发表于 2020-6-20 10:54:42 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-6-20 08:57
( X* M( C" R( n  E专业人士知道问题的关键点是什么,就这样的就懂点皮毛还觉得别人什么都不懂,可笑。
0 A" h4 `& _9 t$ Z2 k: t0 ^呵呵,就你这态度的我见多了,设计出来的产品都是一堆问题。没有虚心求教的态度,只有反驳别人的本事。: ^3 x' s4 d) q# |6 p7 F4 b# O
发表于 2020-6-20 10:58:13 | 显示全部楼层
6 `- b: y; F0 O( g你不懂就别在这里乱说话了?我说我不知道深沟球轴承了吗?我问的是什么型号的?你能回答?就会点皮毛还在 ...
' I% u+ Y$ \7 I) ?' [) A既然知道是6字头轴承,也知道内径,难道还不选不出型号吗,不知道滚筒的轴承安装孔怎么加工,你怎么设计。设计的东西必须知道怎么加工0 U0 j+ ~5 g3 q! b3 t2 p) Q: R
发表于 2020-6-20 12:01:48 | 显示全部楼层
说实话,换我就把滚筒和轴焊起来,弄成个铁疙瘩,两端轴伸用带座调心轴承装到机架上。这样后期调试和维护的时候,工人就能少骂几句娘。
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:03:31 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-20 10:54
5 t  T" n3 d' Y8 ]9 w- Z) M呵呵,就你这态度的我见多了,设计出来的产品都是一堆问题。没有虚心求教的态度,只有反驳别人的本事。
' @2 u! g! \' A4 q! a- I, v+ K我态度不好,我向你道歉,那你高手能不能解答一下问题,别老是冷嘲热讽的,你敢说你什么问题都会吗8 H. i8 q3 t7 Q
发表于 2020-6-20 12:32:05 | 显示全部楼层
外径60的滚筒可以用无缝钢管做,选择φ73的无缝钢管,单边加工量掉6.5mm;如果用钢板卷制也行,但是如果滚筒的壁厚太厚,卷制也是麻烦。不知道你的滚筒是做什么用的?壁厚也需要计算的。
) l5 X8 O: t: u
! e2 c* E8 G& A5 B9 V% G) Y滚筒的工作转速是多少?看你的图片选择6000型的深沟球轴承就行,但是轴承的定位要考虑好。
发表于 2020-6-20 13:08:30 | 显示全部楼层
popwilsword 发表于 2020-6-20 12:03
  U! q' s& X9 U我态度不好,我向你道歉,那你高手能不能解答一下问题,别老是冷嘲热讽的,你敢说你什么问题都会吗
2 E2 B5 V& i7 i: b8 M! u& ]( o关键是你的转速和负载什么都不提供。转速低负载小冲击载荷小,你随便选个内径17的6字头轴承,反之就要通过计算了。
5 q& T5 C7 l( d( d% N. A
发表于 2020-6-20 14:01:59 | 显示全部楼层
( ~. T+ |2 R! P" p( M+ f' E7 N
! d4 _+ ^2 i/ q0 j1 V& g$ Y降维打击,成功的被你把智商带低了。图片哪儿倒腾的?实物都有了,你这都问的是些啥呢?
发表于 2020-6-20 17:11:47 | 显示全部楼层
看你的截图,推断多半是6303。
GMT+8, 2025-2-24 08:08 , Processed in 0.065734 second(s), 13 queries , Gzip On.
