查看: 3274|回复: 2
YOXIIz限矩型液力偶合器,有效提高磨煤机的启动速度
发表于 2020-6-19 02:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤是工业生产中重要的原料和燃料,很多时候就要使用磨煤机将煤破坏,磨制成煤粉。同时,限矩型液力偶合器能让磨煤机的启动速度加快,提高生产效率。" o: S( f- _7 x
* P6 S- v% ^! a! M6 _( X; I; z6 s
- m  x! g' B( Z6 O5 @3 A+ x! J) B
8 E$ z1 N! \1 [% I( L: Q不过,如果使用了质量不达标的偶合器,容易在运行的过程中让磨煤机产生运转问题或难以启动,一般这些问题都和电机的启动有关。通常情况下,只要是使用合适的限矩型液力偶合器关乎到电机的启动速度与损耗问题,从而提高磨煤机的电机启动性能,减少其损耗。5 Y( A# m) s7 r  g7 o' V0 F8 \
4 Z- J/ _& G/ e# |1 A# B: P% F' a3 h5 k' b1 B! u0 b, l2 |
例如这款有广东中兴研发生产的YOXIIz限矩型液力偶合器,能有效缩短磨煤机电机的起动时间,减少启动过程中的电流,做到防止动力过载,保护电动机、工作机不会因过载而损坏,达到减少起动过程中的振动和冲击的效果。1 g8 f9 f8 a( b' q, a
即使在多机驱动中,能保证电动机分别起动,能进行功率平衡,可提供限制起动力矩在1.2~1.6倍的额定力矩作为起动力矩,并且结构简单、可靠,无机械磨损,无需特殊维护,还能在各种恶劣的工作环境中工作。
' h" \4 ~% t) I
, E& E* u5 h( z" U5 i5 l( ~
发表于 2020-6-19 11:14:41 | 显示全部楼层
有没有样本什么的,之前用的是张家口中煤的
发表于 2020-6-19 18:07:53 | 显示全部楼层
这种大多数的人都接触不到咯。
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.070276 second(s), 15 queries , Gzip On.
