楼主: 贰大爷
机械设计选型计算的书籍
发表于 2020-6-18 22:03:12 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-6-18 19:34
前些年发现同事手中有这样一本书,从基本公式到选型案例,再到S形曲线驱动都提到了,可惜是别人的,暂借翻 ...
这书上好像有部分计算是错的
那上面还是有很多东西对国内做设备的来说是有意义的。比如,我这种半路出家的就从来没想过电机停止时会发电,很多年前的设备公司也不知有再生电阻一说,不得不承认别人的研究是要深入些  发表于 2020-6-19 08:43
里面的内容我也没有全部看完,也许存在有错误的地方,书中的选型软件确实是施耐德的。  发表于 2020-6-19 08:33
发表于 2020-6-18 22:26:33 | 显示全部楼层
感谢分享。
 楼主| 发表于 2020-6-19 08:11:06 | 显示全部楼层
心外无物w 发表于 2020-6-18 20:28
米思米后面有皮带和螺杆的
好的  谢谢。
 楼主| 发表于 2020-6-19 08:12:04 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-18 22:03
这书上好像有部分计算是错的
额    不会吧?哪部分?
 楼主| 发表于 2020-6-19 08:13:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-18 21:12
选大品牌的样本,上面的设计计算都非常经典实用
好的  明白了。感谢。
 楼主| 发表于 2020-6-19 08:15:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-18 21:49
这个需要自己去慢慢积累,整理,没有哪一本书能把机械专业涉及到计算全部讲到,都是分布到不同的专题书中。
那肯定是   但是一般常用的比如我上面说的丝杆、同步带模组,电机选型方面的   这个应该还是有的。这些都是很常用的。其他的机械手册里面很多。
发表于 2020-6-19 08:27:06 | 显示全部楼层
贰大爷 发表于 2020-6-19 08:12
额    不会吧?哪部分?
忘了,反正我按上面的计算,有些数据连他书上的都对不上。估计网上下载的书被人改了些数据。况且他应该是推销施耐德选型软件的,不一定将所有计算过程都公布。至于原理方面,我对他关于冲量的例子很疑惑,一方面,他说冲量等于Ft,一方面又举例高尔夫击球是因为时间短,所以冲量大。要不就是我看盗版的被人玩了,上面的数据都不真实。
发表于 2020-6-19 12:50:08 | 显示全部楼层
一般都是这种电机选型计算表的
 楼主| 发表于 2020-6-19 15:21:55 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-19 12:50
一般都是这种电机选型计算表的
好的 谢谢  我在网上买书了。
 楼主| 发表于 2020-6-19 15:24:42 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-19 08:27
忘了,反正我按上面的计算,有些数据连他书上的都对不上。估计网上下载的书被人改了些数据。况且他应该是 ...
没事   我到时候看看怎么样   谢谢。
GMT+8, 2024-11-29 18:31 , Processed in 0.061462 second(s), 16 queries , Gzip On.
