楼主: start_00000000
同步带滑台经典机构的选型设计
发表于 2020-6-18 10:44:23 | 显示全部楼层
速度太快了吧
发表于 2020-6-18 11:02:04 | 显示全部楼层
这个速度不大,同步带最大线速度可以达到30-50米/s, 楼主的主要是加速度3G比较大,这就要求电机的惯量要远大负载的惯量,这样就没问题了,选个大惯量的伺服电机,配一个5倍减速比的减速器,伺服电机额定转速3000转/min,带减速机的输出转速,600转/min,也就是10转/s,这样你的同步带轮的直径大约95mm,电机的惯量*5的平方=输出的惯量,输出的惯量要大于负载惯量,输出的惯量越大你的系统加减速效果越好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-18 11:09:54 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2020-6-18 11:02
这个速度不大,同步带最大线速度可以达到30-50米/s, 楼主的主要是加速度3G比较大,这就要求电机的惯量要 ...
专业
发表于 2020-6-18 13:25:55 | 显示全部楼层
你这速度一点都不快好不好,同步带轮直径40MM左右,转速1440r/min就够3m/s了,还有,不是说加减速用了多长时间就用整体时间减的,加减速过程中也是在走行程的
你这个结构需要把同步带放到滑台下面中心位置去驱动
这个速度真滴不快,负载也不算大,选择电机的时候把惯量计算好就可以了,0.3G而已
这个速度只能说中等,算不上快。可以看看FESTO的搬运机械手,也可以拆开EPSON的四轴机械手,也是同步带驱动,那个速度才叫快。  发表于 2020-6-20 12:15
发表于 2020-6-18 19:52:59 | 显示全部楼层
这种需要用低惯量伺服电机来做动力,否则加减速调不出来!
发表于 2020-6-19 09:51:14 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-6-18 13:25
你这速度一点都不快好不好,同步带轮直径40MM左右,转速1440r/min就够3m/s了,还有,不是说加减速用了多长 ...
确定加速度就那么大吗?
发表于 2020-6-19 13:34:13 | 显示全部楼层
不配减速机吗
发表于 2020-6-20 08:34:21 | 显示全部楼层
加速0.1s,减速0.1s,匀速0.3s,等于总匀速运行0.4s,速度v=2.5m/s,加速度25m/s2。质量2kg,忽略摩擦力,加速力F=50N,功率P=Fv=125w,假设电机转速3000RPM,运动物体的等效转动惯量J=91.2*2*2.5*2.5/3000/3000=1.27e-4 kg.m2,理论上采用西门子V90电机,200w,1FL6032-2AF,不带抱闸,转动惯量0.214e-4kg.m2(容许30倍惯量比)。
发表于 2020-6-20 15:42:19 | 显示全部楼层
我看偏了,为什么不把电机扔下边,同步带也扔下边
发表于 2020-6-20 15:50:11 | 显示全部楼层
电机横向功率好算,重力(物+工作台+滑块)×直线导轨摩擦系数,得到摩擦力,P=FV就得到正常功率,,再计算瞬时功率,用速度/加减速时间,得到瞬时加速度,再根据F=Ma来算下最大拉力,然后转换成扭矩。然后除上安全系数。不知道这样算对不对。
GMT+8, 2025-2-21 20:47 , Processed in 0.058477 second(s), 15 queries , Gzip On.
