查看: 5275|回复: 11
车削改变粗糙度
发表于 2020-6-17 16:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
精车设备加工,在不改变设备参数的情况下,从刀具方面改进从而改变产品表面的粗糙度,现有粗糙度Ra0.3
发表于 2020-6-17 18:27:05 | 显示全部楼层
精车粗糙度达到0.3?这个难吧。精车达到1.6的见过。
发表于 2020-6-17 20:48:00 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-17 18:272 D+ |: G, q- J  s  s: j
% w  X" q. |7 S; }& \硬车cbn刀片加工,有可能会达到0.3的粗糙度,但是不会稳定的达到
发表于 2020-6-18 08:11:03 | 显示全部楼层
不改变切削三要素的情况下,选择合适的刀具。选择修光刃长一点的刀具。
发表于 2020-6-18 08:29:26 | 显示全部楼层
精车能达到0.3,看来我又落伍了
 楼主| 发表于 2020-6-18 08:43:46 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈解惑;补充一些论点,这次加工采用的刀具是特定的,一款刮刀,刃是直线,用法也与一般圆弧刀角度刀不同;车削时刀具qian朝进给方向安装进刀;在切削过程中等于没有主副偏角和刀尖
7 ?$ k. E1 a, @" J8 U  i  V
 楼主| 发表于 2020-6-18 08:53:46 | 显示全部楼层
附一张粗糙度检测的结果,这个是调节过后才到Ra0.6-0.7的,之前是0.3-0.4;  这个是金刚石车刀,车削外径Ф22mm的铜换向器,切削余量0.07mm以下。
$ R, J7 I5 {# R: ?( x
粗糙度
粗糙度
发表于 2020-6-18 21:20:43 | 显示全部楼层
如果要提高零件表面粗糙度,可以考虑用金刚石车刀。
 楼主| 发表于 2020-6-19 09:07:36 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-18 21:20
# @9 q8 G! a* b* r& v如果要提高零件表面粗糙度,可以考虑用金刚石车刀。
6 j) N+ N7 k* K6 O2 @' {6 _
现采用的是聚晶金刚石刀具' L9 I0 g' u9 X9 \7 \
发表于 2020-6-19 10:23:05 | 显示全部楼层
换向器要求这么高?
GMT+8, 2025-4-29 22:03 , Processed in 0.088240 second(s), 18 queries , Gzip On.
