查看: 1586|回复: 6
关于滚动轴承润滑问题
发表于 2020-6-17 14:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,一个曲轴带动图示圆柱滚子轴承做圆周运动,轴承推动圆柱体做左右的往复运动,塑料轴套受径向力15000N,往复速度0.32m/s,塑料轴套是自润滑,不需要润滑油,轴承受力15000N,曲轴转速85r/min,轴承可以直接用轴承内部的封闭的脂润滑吗?
发表于 2020-6-17 17:02:16 | 显示全部楼层
选轴承的时候,载荷安全系数取大点(2倍往上)。你这个机构运转柔和,轴承不受冲击载荷,运转速度很慢(相对于轴承额定转速来说),不需要额外润滑。
发表于 2020-6-17 18:18:49 | 显示全部楼层
装配时,会给轴承里填上润滑脂,但是,时间长了之后,轴承还需要润滑。可以在圆柱体上设计润滑油道,油道口设计润滑油杯,隔一段时间用油枪把黄油打进油道。
发表于 2020-6-17 22:21:38 | 显示全部楼层
转速不高可以。
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:23:21 | 显示全部楼层
|LiNing_jrjub发表于 06-17 17:02选轴承的时候,载荷安全系数取大点(2倍往上)。你这个机构运转柔和,轴承不受冲击载荷,运转速度很慢(相对于轴承额定转速来说),不需要额外润滑。
嗯嗯 现在是3倍左右
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:25:22 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-17 18:18装配时,会给轴承里填上润滑脂,但是,时间长了之后,轴承还需要润滑。可以在圆柱体上设计润滑油道,油道口设计润滑油杯,隔一段时间用油枪把黄油打进油道。
我们维护寿命一般6000个小时 到时候就要维护了  其实我这个东西和外界隔绝的 润滑油和轴承可以全寿命的
 楼主| 发表于 2020-6-18 09:25:33 | 显示全部楼层
嗯嗯
GMT+8, 2024-11-29 19:44 , Processed in 0.055788 second(s), 15 queries , Gzip On.
