查看: 16204|回复: 34
我又来了丨弹簧分料装配摆盘机分析--前半部分
发表于 2020-6-16 21:56:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
说在前面的话:其实前两天也群发了一个消息,但是肯定很多人都没看到,就是之前公众号虽说也是一周一更,但是规律太随性了(我自己都摸不清,哈哈哈),所以就把每周的发文时间定在周日的晚上22:00,如果有事情发不了的话,会跟大家提前请假,但是到时候一定要原谅我啊。
为了让你看完,我就把模型放到最后了。
下面进入正题,看看今天要分析的设备是什么样的:
可以看到,整个设备共有4个工序,组装的产品如下:
虽然不知道这是个什么零件,但这并不重要,毕竟我们主要是学习它的机构。
整个设备的工作顺序如下:
一、弹簧通过振动盘上料到中间的转盘上;
二、然后跟着转盘旋转到工序二处;同时拨杆上料,和弹簧组装在一起;
三、组装后的产品跟随转盘到达压紧工序,将拨杆和弹簧进行压紧;
四、最后产品到达工序四处,由下料机构将产品进行下料摆盘。
然后,按照工序来分析一下这台设备,注:还是将整个解析分成两个部分,这篇是前半部分,在最后我把三维模型附上。
工序一:弹簧上料
如上图,这个工序主要由上面几个部分组成,先来说一下这些部分的工作顺序,然后再更进一步的分析这些机构。
1、弹簧被倒入振动盘,然后依次出来到达理料机构;
2、通过理料机构,弹簧达到容易被抓取的状态;3、搬运机械手抓取弹簧放到转盘治具上。
接下来开始挨个分析这几个机构:
一、机架
关于机架,我们就简单提一下:
可以看到安装板下面都是加了垫块的,这些垫块焊接在机架上,进行过热处理后,再通过加工将垫块加工成一个平面,这样就可以做到在较低成本的情况下保障安装板安装面的平整度。(关于这个,其实在之前的文章里提到过,这里再给大家加深一下印象)
二、振动盘部分
弹簧倒入振动盘中,由振动盘将弹簧件按照固定的状态震出来;而振动盘一般都要搭配直线振动器使用,直线振动器的作用是将从振动盘震出来的零件往前震动;可以看到,在直线振动器上的料道总共有4个,每个振动盘有2个。
三、理料机构
从振动盘出来的弹簧进入理料机构:
从上图可以看到,左右两侧各一个理料机构,每一个对应两个料道,机构和工作原理都是一样的,所以我们就针对其中一个进行分析。
工作步骤如下:
1)弹簧从振动盘料道进入过渡板,穿过后进入旋转机构;
2)旋转机构旋转90°,等待搬运机械手抓取弹簧:
继续来分析一下具体的机构:
1、过渡板、挡料机构
弹簧穿过过渡板进入旋转机构,这时挡料机构的双轴气缸伸出,挡料杆利用本身重力压住第二根弹簧,防止它继续向前,以上就是挡料机构的作用。
挡料杆没有和气缸做成硬连接的方式,其原因就是利用挡料杆自身的重量去压住弹簧,同时还不会对它产生损坏,这个理念大家同样可以运用在其他的设计中。
2、旋转机构
1)通过传感器检测弹簧是否进入旋转块,我们可以看到旋转块的左右两侧各有一个槽,它们的作用是为传感器检测弹簧让开位置。
2)当传感器检测到弹簧后,气缸带动齿条运动,然后驱动齿轮和旋转块旋转,这里可以来看一下齿条是怎么安装的:
齿条在底座上滑动,上面通过两侧的压块限位;气缸和齿条通过柔性方式(如上图)进行连接。
3)限位杆固定在旋转机构的轴上,作用是在旋转时进行限位,同时通过调节液压传感器还可以调节旋转机构的旋转角度,限位杆和轴是这样固定的:
三、搬运机械手
这个机构也比较简单,其实就是气缸相互配合推来推去,我们就来说一下它的工作顺序:
1、夹爪气缸通过手爪夹住弹簧,然后纵向气缸提起来;
2、横向气缸伸出,推动机构移到转盘治具上方,同时变距气缸推动右侧手爪,这样,手爪的间距就和转盘治具上的弹簧间距一样了;
3、纵向气缸伸出,夹爪将弹簧放到治具上。
关于搬运机械手的夹爪,我始终没看懂它是怎么工作的,我觉得实际手爪应该是这样的(关于这个部分,如果我理解错了,欢迎大家在评论区指出):
四、转盘部分
上图中的凸轮分割器是DT型中空的,也就是中间的中空部分是不旋转的,旋转的是转盘连接的那部分(刚开始我以为中空部分是旋转的,还纳闷了好一会,所以提醒一下大家)。
工序二:拨杆上料
这个工序中的振动盘部分、理料机构其实和工序一中的是一样的,所以这两个部分,我们就不分析了,来聊聊其他机构。
一、搬运机械手
大家可以看到,其实这个机构和工序一中的搬运机械手基本是相同的,所以它们的工作顺序也是一样的,唯一不同的是:在这里,纵向用的是伺服电机+丝杆的传动方式,之所以这么做是因为这个工序需要进行拨杆和弹簧的装配,因此对高度方向有一定的要求。
既然说到了这里,我们就来看一下这个机构中的丝杆模组都由哪些组件组成:
以上就是一个常规丝杆+导轨模组机构的组成,顺便说一下丝杆输入扭矩和推力的关系:
F=(2*π*T*n)/iF:丝杆推力(单位:N)
T:丝杆输入扭矩(单位N·m)
n:传动效率(滚珠丝杆的传动效率一般为85%-95%)i:导程(这里的单位是m)
二、顶升机构、弹簧夹持机构
将这部分分成三个:弹簧夹持机构、摆放治具、顶升机构,这次我们先来分析这三种机构的工作原理,最后再说它们是怎么配合工作的。
1、弹簧夹持机构
可以看到,整个夹持机构是安装在凸轮分割器中空部分上的,所以它是不会跟随分割器旋转的;
推送气缸推动夹爪气缸前进后退,而限位块是在夹爪气缸前进时起到调节停止位置的作用(注:在限位块上安装油压缓冲器,就可以通过调节它,来决定夹爪气缸前进时的停止位置)。
2、摆放治具
产品摆放块和固定板是滑动配合关系,即产品摆放块可以在固定板内上下滑动;弹簧导向杆处是有弹簧的,只是模型上没有建模出来。
因此这个机构的工作原理如下:下面的顶升机构通过顶弹簧压板,使产品摆放块向上移动;而当顶升机构松开后,在弹簧的作用下,产品摆放块降下。
3、顶升机构
机构的工作原理如下:
1) 气缸缩回,拉着滑动块沿滑动底座后退;
2)从上图,大家可以看到滑动块和顶升块的斜面配合,所以当滑动块向左移动时,会使顶升块向上移动,从而将上面摆放治具的弹簧压板顶起;
3)顶升块在上升的同时,还会压缩弹簧放置位里的弹簧;
4)当气缸伸出,滑动块向右移动,这时顶升块在弹簧的作用下就会向下移动。
三个机构的原理分析完了,咱们再来看一下它们是怎么配合工作的:
1)摆放治具旋转到位后,弹簧夹持机构向前运动,然后夹住弹簧(其实并没有夹住,夹爪和弹簧之间还有间隙,相当于夹爪起到的是限位作用),状态如下图(之所以需要夹住弹簧,是起到定位和固定作用);
2)这时,搬运机械手抓取拨杆向下移动,使拨杆达到如下状态:
3)最后,顶升机构顶起摆放治具,从而使弹簧套到拨杆上;
4)装配完成后,弹簧夹爪松开退回,搬运机械手移开,摆放治具降下。
好了,以上就是弹簧分料装配摆盘机前半部分的两个工序,还是那句老话,分析时可能会有存在错误的地方,也欢迎大家在评论区指出,我们一起进步。
我把模型放在公众号里了,大家在公众号聊天界面回复:弹簧,就可以拿到下载链接了。
分析那么详细,又有模型拿的公众号哪里去找。
参与人数 4威望 +4 收起 理由
杀猪的爷们 + 1 热心助人,专业精湛!
LiNing_jrjub + 1 热心助人,专业精湛!
晓昀 + 1 干啥都思路很清晰!
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-6-16 22:24:23 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2020-6-16 22:26:04 | 显示全部楼层
大侠写文章有一手,原来也是工程高手!原来深藏不露,大赞!
发表于 2020-6-17 08:02:41 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-6-17 09:35:41 | 显示全部楼层
好文
 楼主| 发表于 2020-6-17 09:55:12 | 显示全部楼层
谢谢大侠的点评
发表于 2020-6-17 10:25:50 | 显示全部楼层
分析的很细节,很好。
发表于 2020-6-17 10:38:06 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-6-17 10:57:14 | 显示全部楼层
这是社区里的活雷锋,老鹰应该每次给你奖励1000威望!社区里真的想学技术和交流技术的人应该大力支持这种文章
发表于 2020-6-17 13:04:38 | 显示全部楼层
赞,LZ厉害,学习,学习,辛苦了
GMT+8, 2025-4-6 19:32 , Processed in 0.061478 second(s), 15 queries , Gzip On.
