查看: 14318|回复: 27
Composer 机械臂 动画 运动轨迹
发表于 2020-6-16 21:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下知道的小伙伴,Composer做机械臂动画,定义了父子链接关系、枢轴后的机械臂,做位置移动动画,轨迹怎么“调整”的。主要是初始和终点位置的“精确”的谢谢
9 j" [$ u8 w3 }! j1 y3 ~6 m3 K8 T可能我的问题描述的不是很清楚。8 d8 _$ F7 D5 n) U
3 y  `' y1 a1 S补充:用机器人仿真软件对于初始和终点很精确。但是我想用Composer也能实现。哪位能指点一下。谢谢!" w7 v2 @, O- k% ]8 Q- x
 楼主| 发表于 2020-6-29 11:36:11 | 显示全部楼层
为什么看不到点评的内容
发表于 2020-6-30 13:56:10 | 显示全部楼层
它虫 发表于 2020-6-29 11:36
3 E5 P4 v9 _/ i5 b) {为什么看不到点评的内容
4 m5 T( G: ^. J关注好久了,我也想知道。 没有设置运动副可以通过对齐来实现,添加了就不行。 LZ现在找到办法了没有
$ ^5 }- h' T5 d  {# Q
 楼主| 发表于 2020-6-30 15:04:35 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2020-6-30 13:56. M0 v) a* o1 h% S" ~! ^
; k' r8 e# l, _" i+ r暂时没有。这段时间没空搞这个了。2 b4 T; G: y. J- y* u% Y! M# {: T
如果设备没有机器人的话用Composer 蛮好的。3 X) ^- g, E* K* f1 Q/ \
看了好多视频 都没有将到我们所希望的重点+ w& X3 p4 n7 B
* h* |  y; {  |1 |4 Q3 U
-------------------------------------------------------------------& W# h& m& R7 A1 |5 y# p' d/ G) s1 K
准备学一下Roboguide,用这个做机械臂的动画快一些。
# R' ^  Y% u2 }! N7 z! c4 b) t9 t  d$ V, ^* a
发表于 2020-8-25 08:01:39 | 显示全部楼层
没有好的办法,无法精确,只是一个模拟。
: I' J% z$ ^( z+ U; p4 f笨办法,在solidworks做好配合之后,各轴就对齐了。然后在composer里设置父子关系,从一周开始做起,将枢轴定义在关节处,设定绕哪个轴(XYZ)旋转,这样做好6个轴以后(假设是6轴机器人)基本上是不会变的了。
8 C1 W! w: J, {# T模拟末端能够到达的位置时,只能一个轴一个轴的旋转,可以每一个轴建一个选择集,这样在时间轴上记录的时候,不会发生漏选对象的错误。一个轴一个轴的反复调整,很麻烦。
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:35:59 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2020-8-25 08:019 ?# u8 L# B/ p: u! e, ^
没有好的办法,无法精确,只是一个模拟。
. U$ j& S' Q7 o. Y  T" M& S笨办法,在solidworks做好配合之后,各轴就对齐了。然后在compos ...
! V- H$ j# X3 y* t( H" ^感谢解答。
, S7 o4 x) C* b5 ]
 楼主| 发表于 2020-8-25 08:52:41 | 显示全部楼层
$ ]  f- X  M0 o9 `0 Y9 k
这是我前几天弄得一个简单地演示动画
/ l, e# n4 z$ P# r
为啥不显示优酷连接页面?  发表于 2020-8-25 13:54
 楼主| 发表于 2020-8-25 09:04:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 它虫 于 2020-8-25 15:30 编辑 : R: j( U3 ]$ a4 t  Q0 z" b( G* Z& h
4 V- }: A& ?# v' K; X9 L  l! I
感觉看不见链接的视频,直接发个地址吧~~https://v.youku.com/v_show/id_XNDgxNTY5MDg2NA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.13 A6 ^# b  [4 K+ L7 t$ W* m
发表于 2020-8-25 15:30:08 | 显示全部楼层
视频虽然没看到,仍然很期待。费心了,楼主。
换个思路 我把地址贴上了 ,大虾有空可以看看 指导一下 谢谢~~  发表于 2020-8-25 15:31
发表于 2020-8-26 18:23:14 | 显示全部楼层
楼主做出来没?发个视频学习一波
https://www.ixigua.com/6865172124399731214?logTag=zwfpXY-3akxPnaRSNTU7R 在这里可以看 我发不出视频 哈哈  发表于 2020-8-26 20:04
GMT+8, 2025-2-27 15:00 , Processed in 0.068219 second(s), 15 queries , Gzip On.
