查看: 4106|回复: 6
自锁旋钮
发表于 2020-6-16 19:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
# i+ F1 e2 J7 y7 m# b8 g3 X/ y4 ?4 n7 S2 s2 j" k
请教一下,有没有谁用过带自锁的旋钮,随便旋到那个位置都不会松动的那种,网上没有搜到
6 D. F1 |" ]6 I# O) f- ~: k" W
" T. P. K1 ~" N4 ]
发表于 2020-6-16 20:07:20 | 显示全部楼层
见过摩擦式的,转轴上套着弹簧压着,相当于用摩擦充当阻尼
发表于 2020-6-16 20:26:53 | 显示全部楼层
这年头有网上找不着的?你研究下你笔记本的转轴呗,那玩意就是你想停哪个角度就停哪个角度,
发表于 2020-6-16 20:42:53 | 显示全部楼层
楼上说的都对 弹簧扭转 至于限位  只能够挖些料来限制角度范围了
+ K( U' a8 M7 i- z这个挖料 你体会一下   比如两个同轴的  第一个轴缺一部分(限制角度)  另一个轴多一点料与缺的那部分接触  就可以限制位置了6 Z4 ?4 P; k% B9 S
至于自锁   如果操作过程有上下过程  试想如何设计一个脱离接触的过程   比如同轴也可以上下移动   (另一个轴多一点料)向上移动脱离卡位  向下可以锁定转动6 @) Y9 r% G& p" R4 l
市场上大可问其他这行业的人把 或者也有其他结构
发表于 2020-6-16 23:24:02 | 显示全部楼层
: o# {! g0 f& L; h( [* c6 _3 S( N) M3 H+ ]
, @3 b8 ]. n3 E. k8 V
图1吊重物
# |* z% g8 e; s! [$ m$ ~$ F4 X, k: A9 i
图2红圈内的螺丝就是自锁结构,你宁到哪里就停在哪里,不会因为振动而松动,切割机名字是金属圆锯机。$ d* ]0 E( W" V! U9 p
如果你说的是电器用的旋钮开关的话,今天上公厕就看到,公厕旋转闭门的那个东西,也可以实现自锁,里面是凹槽配合钢珠,除非你主动用力能,普通振动是振不动位置3 e  b. U/ v% w: F. [1 g
4 G' h: Q  B, c) }+ `! [! V4 g9 T/ J; _6 m6 K5 e
+ T8 y4 _# m4 F# K0 b. z2 ~3 O# X# X) `% P5 Y7 d: H
发表于 2020-6-17 08:25:49 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-16 20:266 c: d" i* c8 V) u) s# U. P
1 k# l9 @0 ^; t8 f9 N' V/ S/ e
说的很对啊- V% p, Z3 Q* A& e: l4 K7 R$ y
发表于 2020-6-17 19:03:26 | 显示全部楼层
感觉这种都不太靠谱,因为是靠摩擦力,重载不靠谱啊!
GMT+8, 2025-2-25 06:12 , Processed in 0.060827 second(s), 16 queries , Gzip On.
