查看: 6618|回复: 4
UG10.0求解过后打开结果显示NO RESULT ARE FOUND怎么解决
发表于 2020-6-16 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0求解过后打开结果显示NO RESULT ARE FOUND怎么解决???
! M* j: Q" `# A6 t8 Q% P4 q( m% m
 楼主| 发表于 2020-6-16 16:47:04 | 显示全部楼层
菜青虫pan 发表于 2020-6-16 16:276 J" ]1 |( y. w: z, U+ E
是不是你公式输入错误了呢?
! X. q2 E" u3 L
哪个公式?请大神不吝赐教
( y+ |0 `3 |- O. D8 H6 D
发表于 2020-6-16 19:41:41 | 显示全部楼层
环境变量没有设置吧
发表于 2020-6-17 08:49:24 | 显示全部楼层
零件名称不要带中文,存储路径不要带中文,大部分结果丢失是这个原因;少部分原因是因为网格区分太小,电脑算不过来,算出4、5百兆的结果无法加载,点一下闪电按钮自动分割,然后向上取整进行分割. Z/ d- h% p  V* w  Y  e1 f
发表于 2020-6-17 18:58:11 | 显示全部楼层
没有发现分析结果,这UG的受力分析,大多数都是有限元网格没有划分好!
GMT+8, 2025-4-12 07:20 , Processed in 0.057423 second(s), 15 queries , Gzip On.
