! m! m* E: e9 J2 c, U3 Y. w1 S; G! R9 v$ {! t
. |: y2 P' S# ?( t" L4 m
通规塞规指的是光滑极限塞规,光滑极限塞规的设计基础是泰勒原则。即孔径局部实际尺寸和形状误差都要在尺寸公差范围之内。5 R! _0 V5 J- y4 Z0 H; H! D
通规塞规塞不进去说明形状有误差;粗糙度当然也有影响,比如把孔径进行适当的研磨,去除表面粗糙度的高点,就可能塞得进去了。但这影响是有限的。
; E7 z' W% j. c5 @/ Q2 r: E5 u用内径量表量得50.03,而通规塞不进,因为通规塞规一般是走孔径下差设计(不同的设计标准,值不一样,比如GB和ASME,值就不一样),GB标准设计:通规尺寸50.0064,这种情况下塞不进的原因:
0 s( u' S, p" l$ q1,孔径形状比较差了,由于内径量表近似两点法测量,如果不多测几个方向的值,只能检测到局部实际尺寸,不能看出圆度误差。其他位置的局部实际尺寸可能小于50.0064,那么通规就塞不进去了 。圆度很差。
* ?) M" q& S. s7 _" B! ^9 @3 R4 I0 Y( \2,由于用内径量表对操作者有一定的水平要求,需要找拐点,所以这里要排除操作误差。人机料法环里,人也是一个因素。
7 s+ e) j$ a4 U, `0 N6 D$ W1 ~$ `
最后,有意加值?这就直接修改了产品尺寸,不可取。除非产品工程师或工艺工程师同意。
; s% R6 ~6 I( y应该排除人的因素后,如果还确认圆度差,就去检查机加的原因。
5 ^3 o& Y/ ?; b' T* {4 p& W |
