查看: 13211|回复: 13
导入通用格式零件有绿色箭头无法单独打开
发表于 2020-6-16 14:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照有人的说法 取消那个3D打勾也不行。  零件无法单独打开 ,如图都是绿色箭头, 怎么解决?     版本2017,   奇怪的是 另外一台家里的电脑 同样的设置  、版本  缺没有绿色箭头 可以打开, 到底是哪里的问题呀???
! [, l7 c6 z, r1 d
发表于 2020-6-16 20:29:31 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况,也没见过这样的图标。另存到本地再试试看。
发表于 2020-6-16 21:07:58 | 显示全部楼层
你这应该是导入的STEP格式,本身就是无法单独打开独立零件的。
发表于 2020-6-16 22:07:46 | 显示全部楼层
中间格式的文件只能打开”装配体”文件,不能打开单个零件,其实,这个”装配体”已经不是由单个零件组装形成的文件。
 楼主| 发表于 2020-6-17 07:43:17 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-16 22:07
. E8 Y  h5 `* }# S/ g中间格式的文件只能打开”装配体”文件,不能打开单个零件,其实,这个”装配体”已经不是由单个零件组装形 ...
. Y" R* f6 Z0 V
可以打开的!# w' j0 ]9 P  i. j5 v" ?
 楼主| 发表于 2020-6-17 07:43:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-6-16 21:07# P+ R7 X$ Q% `% n( b
0 R% p% N; k5 N0 s: @) A7 Q
导入进来 如果软件识别到 含零件的装配体 是可以打开的!
- w/ e' V3 E* g- _/ @* I! u( n/ K
发表于 2020-6-17 07:59:29 | 显示全部楼层
解散特征后就可以单独打开
  M& R7 K. y& O" r6 d! ]! o. y
 楼主| 发表于 2020-6-17 08:00:58 | 显示全部楼层
黄胖子 发表于 2020-6-17 07:59
; i( q; t( z& t& V, J9 B* K解散特征后就可以单独打开
& L' F. T! Y( P) K7 Q* g2 H* L) Z+ R
17的没有此功能啊、  我就奇了怪了   家里 公司 版本都是17   一个有绿色箭头 一个没有绿色箭头。没有绿色箭头的可以打开!6 V( ?  H0 J* T& Q3 J' O
发表于 2020-6-17 08:12:31 | 显示全部楼层
+ p# r1 M4 D% U
 楼主| 发表于 2020-6-17 08:14:55 | 显示全部楼层
5 r4 A6 A% g9 T8 C- [
都说啦 17版本 无此功能选项, 估计18以上版本才有。
! P2 Z& D" I  L0 r
GMT+8, 2024-11-25 04:58 , Processed in 0.058392 second(s), 17 queries , Gzip On.
