查看: 8365|回复: 17
灰铁200加工之后,轴孔口部局部地方颜色发暗,与发亮处尺寸相差2丝
发表于 2020-6-16 09:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 pxxxx 于 2020-6-16 09:25 编辑 9 w' Q* W; K3 j; F
3 J/ D5 i4 i0 D8 |" q7 k6 ~9 U8 h5 z0 z9 p3 K- y6 ?' E  t
+ W1 S  j4 Z! e# ]% ~; B
各位大虾,如图所示,一批HT200产品,加工后轴孔处发生如图示批量问题。
2 v8 x5 f: t( O$ k8 D孔口部的局部地区颜色发黑,与发亮处对比明显,且尺寸相差2丝,是什么情况?0 P& d; d- J& ?- Z# d" Z; K
$ e: l! p* ]3 `0 b+ ^! |3 F- _
3 p0 Z; Y) K  L* X% k! _
补充内容 (2020-6-17 13:48):
3 W/ ^# \: E5 ]解剖之后测硬度,发黑处硬度偏低约130-140,发亮处180-190,发黑出处尺寸比发亮处尺寸大约0.02mm
 楼主| 发表于 2020-6-17 13:38:00 | 显示全部楼层
图来了: q: j5 c1 ]4 C% v
发表于 2020-6-16 09:32:34 | 显示全部楼层
图被系统吃了
8 C: ?* b* u7 P. K# E# \" G& h3 v
发表于 2020-6-16 09:43:06 | 显示全部楼层
加还是减?
发表于 2020-6-16 09:46:45 | 显示全部楼层
发暗的图片没看到,你说的2丝是0.02mm吧?铸件,而且还是灰铸铁,先不说HT能不能达到那个精度,你能量准吗?没准还差五六丝呢
发表于 2020-6-16 10:41:59 | 显示全部楼层
爬行+滚圈
发表于 2020-6-16 10:47:34 | 显示全部楼层
神奇,暗合阴阳之理,不要纠结了,改啥?留着艺术品,没准儿能卖高价。
发表于 2020-6-16 12:25:16 | 显示全部楼层
你两处硬度相差多少?
发表于 2020-6-16 21:32:57 | 显示全部楼层
应该是局部被刀具给烧伤了!
 楼主| 发表于 2020-6-17 13:28:17 | 显示全部楼层
一抹极致幽静 发表于 2020-6-16 12:25
1 f6 \6 U+ }% ~6 D5 B你两处硬度相差多少?
( t% k7 v; `$ U: l  n" h' l解剖之后测了硬度,差50-60左右
6 {1 B" U) \2 s( ^- e7 w
 楼主| 发表于 2020-6-17 13:29:36 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2020-6-16 09:462 k7 J! A2 {% B, X' l4 F! [
发暗的图片没看到,你说的2丝是0.02mm吧?铸件,而且还是灰铸铁,先不说HT能不能达到那个精度,你能量准吗 ...
4 `8 w8 u* y! z* @$ f  r* _是精车加工之后发现的,1 x% E9 N7 ?6 G  J, N; L9 _9 y& G
GMT+8, 2025-4-18 11:35 , Processed in 0.236748 second(s), 17 queries , Gzip On.
