查看: 3388|回复: 3
SKF自调心系统轴承配置之CARB圆环滚子轴承
发表于 2020-6-15 18:09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定端和浮动端轴承配置的新标准
在传统的定位和非定位轴承布置中,自调心滚子轴承通常可用在这两个位置。虽然该种轴承布置允许存在轴挠曲,但是却不能实现安全的轴向自由度。这样通常会造成调心滚子轴承偏载,提前寿命失效。为了允许充分的轴向游动,非定位端轴承必须能跟随轴一起移动,而不产生无益的内部轴向载荷。CARB圆环滚子轴承能在轴承内部提供此轴向游动! 从而相对提高定位和非定位端两侧轴承的寿命和减少轴的维修次数!
CARB圆环滚子轴承,它将球面、圆柱和滚针轴承的优点结合在一起。圆环滚子轴承中的滚子不受轴运动的影响,总能找到承载负荷的最佳位置。
CARB圆环滚子轴承只用作浮动端轴承,当固定端采用球面滚子轴承时,两者之间的结合便形成了最佳配置。
好处如下:
延长轴承使用寿命
延长了维修间隔
提高生产率
较低运行温度
降低振动及噪音
* C$ m8 S( q5 i; O* X
, e' y# Y- O) P- ~( B) e1 U4 W$ y
$ O" s3 g9 o, S& l
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:14:54 | 显示全部楼层
山东宇创轴承(原鲁亚轴承)作为国内最早研究CARB圆环滚子轴承的厂家之一,现开发圆环滚子轴承型号近百种,致力于为广大客户降本增效。愿为广大朋友在选择和使用滚动轴承时有所帮助! 我们衷心希望,宇创UQG品牌的滚动轴承能够为您带来超越期待的喜悦!联系:13884843008   QQ279893276
发表于 2020-6-16 21:08:11 | 显示全部楼层
是否为正品,调心滚珠轴承极易损坏,很不耐用。
 楼主| 发表于 2020-8-7 10:32:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-16 21:08, _$ ~) d3 O6 ~2 a5 D
8 ?0 Z6 B/ |- R$ {( y8 Y这种轴承损坏有两种原因,一是本身轴承质量有问题,二是安装不恰当。目前国内真正懂这款轴承怎么应用的厂家不多,我们是其中之一。所有细节注意好了,寿命可以比以前的方式提高至少一倍。前提是需要轴承技术人员和安装人员直接对接。 有需要可以私聊我!
5 ~; W  J' s% a8 f
GMT+8, 2024-11-24 20:36 , Processed in 0.049413 second(s), 15 queries , Gzip On.
